查看: 7874|回復: 31
為什么手機充電器不加開關?
ID:460466 發表于 2019-8-11 14:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電源插座的頻繁插拔是不規范的,長期插在電源插座上又是不提倡的(空載耗電,危險因素)。為什么就不能加個電源開關徹底斷開電源?
ID:123289 發表于 2019-8-12 12:10 | 顯示全部樓層
你完全可以加,或者買帶有開關的。
ID:305724 發表于 2019-8-12 16:49 | 顯示全部樓層
高壓交流電 加開關增加成本 而且也容易壞
ID:524818 發表于 2019-8-12 22:48 | 顯示全部樓層
直接關掉插座開關就好了(前提是選用帶開關的插座)
ID:7485 發表于 2019-8-13 08:40 | 顯示全部樓層
機械開關的可靠性也是有限的。會出現直觀感覺不到的接觸不良(這就是單片機按鍵處理程序加防抖動處理一樣),這種斷續對充電器這類開關電源來說,危害是非常大的,所以加裝機械開關更容易發生事故。
其實現在的手機充電器內部是有智能控制的:開始快充(有的有)、然后慢充、然后涓流充電、然后停止。
包括現在的電動車充電器也是一樣。
ID:491875 發表于 2019-8-16 17:59 | 顯示全部樓層
充電器的移動性很強,通常是插拔比較方便和實用,沒必要為了開關增加成本!作為小功率低功耗低價電器,增加一個開關勢必增加成本,況且增加開關得考慮布局體積等因素對成本和安全的考慮,這些都決定手機充電器增加電源開關得不可取!當然,如果家用固定手機充電器可以考慮自己增加一個帶開關得插板或者插座也很方便1
ID:460466 發表于 2019-8-25 13:09 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-8-16 17:59
充電器的移動性很強,通常是插拔比較方便和實用,沒必要為了開關增加成本!作為小功率低功耗低價電器,增加 ...
問題是很多人把充電器長期插在電源插座上這樣既浪費了空載功耗(雖然很小)也增加了發生故障的概率。很多人解釋是增加開關使成本增加,體積增大,如果把成本,體積與安全比較呢?
ID:417332 發表于 2019-8-25 14:48 | 顯示全部樓層
成本增加
ID:458699 發表于 2019-8-25 17:15 | 顯示全部樓層
感覺沒必要,一般長時間插在插座上的都是在家,家里有帶開關的插排就夠了吧,加了開關還會增加體積,不方便。。
ID:460466 發表于 2019-8-25 17:45 | 顯示全部樓層
成本增加不是理由!
ID:460466 發表于 2019-8-25 21:04 | 顯示全部樓層
aaaaabangw 發表于 2019-8-25 17:15
感覺沒必要,一般長時間插在插座上的都是在家,家里有帶開關的插排就夠了吧,加了開關還會增加體積,不方便 ...
帶開關的插排只能控制多個,電腦和充電器在一個插排上怎么辦?
ID:491875 發表于 2019-8-25 21:25 | 顯示全部樓層
海闊天空8 發表于 2019-8-25 13:09
問題是很多人把充電器長期插在電源插座上這樣既浪費了空載功耗(雖然很小)也增加了發生故障的概率。很多 ...
這樣操作的人即使設計一個電源開關他也不可能去動!
ID:47286 發表于 2019-8-25 21:34 | 顯示全部樓層
沒必要加 消費類電器更多考慮使用的方便性 空載功耗太小 基本上忽略不計
家用有什么規范不規范的 環境也不惡劣 也有相應的保護措施 自己愛怎么干就怎么干唄 電視 冰箱 電腦 空調不都是一直插著么 都遵循規范那日子還怎么過啊
看了你好多問題 感覺你的問題都挺另類的 悄悄問一下 你是論壇官方請來活躍氣氛的么
ID:568565 發表于 2019-8-26 07:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
加開關有兩種加法,加在220v端的話對開關的質量要求比較高,一般沒辦法做的很小,勢必會增加體積,而現在大部分手機充電器為了加快充電速度已經集成了好多東西,體積已經很大了,而加在5v端的話變壓器仍然在工作,這樣的話是不是可以理解為待機狀態,而且加開關的本來目的就是不頻繁的拔插充電器
ID:460466 發表于 2019-8-26 10:52 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2019-8-25 21:34
家用有什么規范不規范的 環境也 ...
可能起了活躍氣氛的作用。這又何不好呢?我覺得這里也不是什么高精尖的學術地方(設有有關板塊),提一下人氣不好嗎?他們請我嘎什么?至于
“電視 冰箱 電腦 空調不都是一直插著么 ”-------這些大多有電源開關呀?“都遵循規范那日子還怎么過啊”--------這個就費解了?規范一下總比沒有好吧?
ID:460466 發表于 2019-8-26 10:54 | 顯示全部樓層
chenyinhu 發表于 2019-8-26 07:09
加開關有兩種加法,加在220v端的話對開關的質量要求比較高,一般沒辦法做的很小,勢必會增加體積,而現在大 ...
“加開關的本來目的就是不頻繁的拔插充電器”---這話說的十分有道理!
ID:603925 發表于 2019-8-26 17:56 | 顯示全部樓層
斷220V的電壓是需要很高的電流通過量的,小型的開關是不行的,除非使用繼電器,這個東西的體積就大了,使用不方便,再說插拔也不是很麻煩啊
ID:261999 發表于 2019-8-26 18:17 | 顯示全部樓層
在插座家不就好為什么要在手機充電器呢?充電器作為一個經常外帶的產品,有開關容易造成觸碰,增加了危險因素,同時充電器也容易壞。而且現在的快充都是激光或超聲波縫合,加開關只會降低安全系數。
ID:602594 發表于 2019-8-26 20:32 | 顯示全部樓層
主要是考慮到成本
ID:604061 發表于 2019-8-26 22:19 | 顯示全部樓層
手機電池充滿電后,電源ic會自動斷電呀。加個開關的意義那還不如買帶開關的插座。
ID:282850 發表于 2019-8-27 16:41 | 顯示全部樓層
很多人的回復很有道理,體積、成本增加。實際上反而是無開關設計故障概率要小。如果有開關,開關本身的故障概率增加,甚至會因為,按或拔開關的人用力過大,制作材料、設計的支柱不可靠,造成開關脫落,可以想到AC220V短路時的不安全性,另外可能由于高壓接入開關的引線導至高壓線焊點裸露部分與低壓相碰,那么手機就有高壓了。 即安全性反而降低。
ID:604540 發表于 2019-8-28 07:51 | 顯示全部樓層
220V的交流開關可能安全要求比較高,不想5V低壓開關。開關電源次級沒有輸出的話,其實初級損耗挺小的。
ID:460466 發表于 2019-8-28 21:05 | 顯示全部樓層
5140205 發表于 2019-8-28 07:51
不管怎么說電器通電就存在著發生故障的危險性,這是毫無疑問的。
ID:460466 發表于 2019-8-29 07:31 | 顯示全部樓層
待機損耗是不大,甚至功率表顯示0.0.但不管怎么說它是通著電的,220V電壓是加到電子元件上的,,,,,,,,,,
ID:605020 發表于 2019-8-29 10:18 | 顯示全部樓層
因為這個產品的市場需求不是特別強烈,大多數人也沒有這樣的安全隱患意識,而且在公共場所的插座經常是流動性的,添加開關顯得多此一舉
ID:484951 發表于 2019-8-29 10:35 | 顯示全部樓層
很有想法
ID:605049 發表于 2019-8-29 10:54 | 顯示全部樓層
充電器電源 出來的電也就5V,一般對于家庭用電來說九牛不到一毛,所以空載也沒多大關系。
ID:451240 發表于 2019-8-29 12:53 | 顯示全部樓層
充電在待檢測,如果沒有充電會自動關閉
ID:605086 發表于 2019-8-29 13:07 | 顯示全部樓層
方便
ID:207421 發表于 2019-8-29 16:07 | 顯示全部樓層
1. 加幾個開關你又說太貴了;
2.不加開關你又說不合理;
3.我認為只要有錢,插座里面全是金子做的都可以,認為有缺點都有可以定制;
4.你說我要13塊錢一個排插,又要單獨開關,還要多插孔,可能嗎? 50塊有開關你又說貴了,100塊加了各種保護你說賊貴,所以嘛.......
ID:605171 發表于 2019-8-29 16:14 | 顯示全部樓層
機械開關的壽命很有限的 一般也就10000次
ID:605205 發表于 2019-8-29 17:06 | 顯示全部樓層
這倒是個不錯的提議,部分用戶有需求,多數用戶關注
