查看: 1542|回復: 2
用單片機外部中斷記次數,用在一定時間次數如果外部中斷沒有觸發,次數清0
ID:425206 發表于 2019-8-11 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有實現清0的功能
#include <reg52.h>
sbit k3 = P3^4;
sbit k4 = P3^5;
uint i;
uint Count_A=0;
void InitTimer0() //定時器0,方式1,10微妙  10*100=1s
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0xF6;
    EA = 1;   //總中斷
    ET0 = 1;  //定時器中斷
    TR0=1;    //開定時器
void Show_Counts()
                if(Count_A==0)
                                P2=0xff;
                else if(Count_A>0&&Count_A<2)
                                P2=0xfc;
                                else if(Count_A>2&&Count_A<4)
                                P2=0xfe;
void Timer0Interrupt() interrupt 1  //   interrupt 1是定時器中斷
    TH0 = 0xFF;
    TL0 = 0xF6;
    i++;
         if(i==10)
                i=0;
                P1=0XF8;
        InitTimer0();
         IT0 = 1;                  //IT0=0 是低電平觸發   1是下降沿  TCON
        IT1 = 1;      //IT1=0 是低電平觸發   1是下降沿
        PX0 = 1;      //允許外部中斷
        EX0 = 1;                  //INT0的中斷允許位
        TR0=1;
                 if(k3 == 0) Count_A = 0;
                if (Count_A==5) Count_A = 0;
                Show_Counts();
void EX_INT0() interrupt 0
         Count_A++;
        TR0=1;
        i=0;
ID:213173 發表于 2019-8-11 20:57 | 只看該作者
10us中斷周期太短,CPU執行中斷任務后幾乎沒有時間執行主程序。
ID:425206 發表于 2019-8-11 23:00 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-11 20:57
我忘記改回去了,如果i=10的話 一直會輸出p1=0xf8, 外部中斷改變后,P1停留改變后,不會變回0xf8
