查看: 13861|回復: 1
單片機LED圣誕樹焊接教程 附電路圖
ID:586643 發(fā)表于 2019-8-10 23:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文出自上升沿電子,套件可以從附件提供的那個寶獲取.
選擇DIY套件說明你是一位喜歡自己親自動手的實踐者,(即使是剛剛接觸電子這一行的人也不用太擔心,還有我們?yōu)槟闾峁┘夹g支持哦。,只要你具備基本的識圖及調試能力,基本都是一次成功。
但在焊接前請閱讀此說明,可以有助于你更好更快的完成我們的圣誕樹DIY工作。 以下是焊接過程中需要注意的幾點,要仔細看哦!
電烙鐵一把(功率最好在40W),焊錫絲一卷(直徑最好在0.8左右),焊錫膏或松香若干,剪腳鉗一把。
準備一個小盒子,把所有的元器放入盒子里備用。(都是小東東,不一小心掉了一個都很麻煩哦)
  • 焊接元件清單,拿到套件的時候先清點元件數(shù)量,焊接的時候對照元件清單進行焊接
特別注意:焊接led的時候烙鐵不能同時焊接led的兩個管腳,那樣很容易燒壞led
圣誕樹套件由三塊電路板組合而成,用戶通過自己焊接組裝,讓36只LED交替閃爍,在空間中呈現(xiàn)出圣誕樹立體的輪廓(夜晚環(huán)境下觀看效果更佳)。
電路原理:
元件清單:
圣誕樹A板
名稱
型號
編號
數(shù)量
名稱
型號
編號
數(shù)量
電阻
100R
R2/R4/R6/R7
4
LED
D1-D6
7
電阻
4.7K
R1/R3/R5
3
LED
D7-D12
6
電容
47uf
C1/C2/C3
3
LED
D12-D18
6
圣誕樹B板
名稱
型號
編號
數(shù)量
名稱
型號
編號
數(shù)量
電阻
100R
R2/R4/R6
3
LED
D1-D6
6
4.7K
R1/R3/R5
3
LED
D7-D12
6
電容
47uf
C1/C2/C3
3
LED
D12-D18
6
三極管
9014
Q1/Q2/Q3
3
PCB板
1
圣誕樹B板
1
圣誕樹底板
名稱
型號
編號
數(shù)量
名稱
型號
編號
數(shù)量
開關
自鎖
S
1
螺母
3mm
4
4
電源座
USB座
P1
1
電源線
USB轉DC
1
1
銅柱
1
4
4
一、圣誕樹A、B板的焊接(兩個板的焊接方法一樣,兩個板相比,B板少了R7
  • 焊接100R電阻(沒方向,發(fā)貨時電阻上有標明的,不要焊接錯了哦
  • 焊接4.7K電阻(沒方向,發(fā)貨時電阻上有標明的,不要焊接錯了哦
  • 焊接9014有方向,對著電路板絲印方向焊接
  • 焊接47uf電解電容(有方向,長腳為正極
  • 焊接LED,三色燈版要對著清單燈位置進去焊接,七彩燈都是一樣的焊接在哪里都可以(有方向,長腳為正,焊接時烙鐵不能同時焊接LED兩個管腳
  • 焊接頂部led,三色燈版本的要用紅色(注意:需要將A、B板合并后再焊接
、焊接圣誕樹底板
將底板的絲印P1焊接上電源插頭,S焊接上自鎖開關。
、A、B板和底板連接示意圖
將A和B板夾緊后,“+”號對應著“+”號(從自鎖開關一邊看):
“一”號對應著“一”號(從電源接口一邊看)
  • 組裝外殼
  • 外殼的組裝方法
http://v.youku.com/v_show/id_XMTM4ODAwMDYzMg==.html?qq-pf-to=pcqq.c2c
全部資料51hei下載地址:
圣誕樹.zip (4.61 MB, 下載次數(shù): 43)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:869774 發(fā)表于 2021-1-12 20:13 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
