心形流水燈元件清單 數(shù)量
PCB板 1
5MM LED七彩 34
3MM LED 白發(fā)藍(lán)色 34
單片機(jī) 底座 DIP40 1
單片機(jī)AT89S52(燒寫(xiě)好程序) 1
12M 晶振 1
瓷片電容22P 2
電解電容10uF 1
電阻10K 1
0.25W電阻510歐 40
DC005電源座 1
8*8自鎖開(kāi)關(guān) 1
自鎖開(kāi)關(guān)帽子 1
USB轉(zhuǎn)DC005電源線 1
51炫光心形閃爍流水燈如果焊接好后,出現(xiàn)個(gè)別燈不能亮其他燈能根據(jù)程序正常亮滅的話,這邊向大家推薦一個(gè)簡(jiǎn)單的維修方法: 下面以 D9不亮其他燈能正常亮滅為例,給大家講述一下簡(jiǎn)單高效的維修辦法: 首先找到D9的背面2個(gè)焊點(diǎn) 接下來(lái)把D9的負(fù)極和旁邊的D8或者D10的負(fù)極短路起來(lái),可以直接焊接導(dǎo)線。 接下來(lái)就可以通電測(cè)試,如果D8亮的時(shí)候D9不亮,這時(shí)就可以判斷D9壞了,換一個(gè)D9即可,如果D8亮的時(shí)候D9也跟著亮,這時(shí)就可以判斷D9是好的。如果D9好的,接下來(lái)就可以把短路線拆下,斷電。然后那一個(gè)萬(wàn)用表測(cè)量以下3段的電阻。 測(cè)量 AB、BC、CD 這3段的電阻,可以用萬(wàn)用表的短路檔或者2K檔測(cè)量。 AB段為導(dǎo)線,也就說(shuō)應(yīng)該是短路的,測(cè)量出來(lái)的電阻很小,一般都是小于10歐,如果測(cè)量出來(lái)的電阻很大或者測(cè)量不出來(lái)(無(wú)窮大),這時(shí)證明AB段的2個(gè)焊盤(pán)有虛焊或者是焊盤(pán)脫漏了。對(duì)應(yīng)的維修方法:如果是虛焊,重新焊接。如果是焊盤(pán)脫漏,可以用導(dǎo)線把AB段之間連接起來(lái)。如果看不出是虛焊還是焊盤(pán)脫漏就直接用導(dǎo)線把AB連接起來(lái)也可。 BC段為電組510歐的2個(gè)焊點(diǎn),測(cè)量出來(lái)的電阻應(yīng)該是510歐左右。如果測(cè)量出來(lái)的電阻很大或者測(cè)量不出來(lái)(無(wú)窮大),這時(shí)證明電阻壞了,更換電阻。 CD和AB段相同為導(dǎo)線,也就說(shuō)應(yīng)該是短路的,測(cè)量出來(lái)的電阻很小,一般都是小于10歐,如果測(cè)量出來(lái)的電阻很大或者測(cè)量不出來(lái)(無(wú)窮大),這時(shí)證明CD段的2個(gè)焊盤(pán)有虛焊或者是焊盤(pán)脫漏了。對(duì)應(yīng)的維修方法:如果是虛焊,重新焊接。如果是焊盤(pán)脫漏,可以用導(dǎo)線把CD段之間連接起來(lái)。如果看不出虛焊,或者看不出焊盤(pán)脫漏,之間用導(dǎo)線把CD連接起來(lái)也可。
程序等資料下載:
心形閃爍帶LOVE配套資料.zip
(5.2 MB, 下載次數(shù): 10)
2019-8-10 23:52 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
