查看: 1763|回復(fù): 3
我這單片機程序應(yīng)該怎么改?讀入一個頻率,判斷頻率范圍
ID:447528 發(fā)表于 2019-8-10 18:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
讀入一個頻率,判斷頻率范圍,在數(shù)碼管上顯示相應(yīng)頻率對應(yīng)的數(shù)碼,現(xiàn)在能判斷一次,然后數(shù)碼管顯示會卡在第一次頻率對應(yīng)的數(shù)值,讀入不了新的對應(yīng)數(shù)碼
#include <reg52.h>
       sbit beep=P1^5;                //定義蜂鳴器接口
         sbitk1 = P3^0;          //定義測量啟動按鍵
         sfr16DPTR = 0x80;  //定義DPTR
         unsignedchar code LEDcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
   unsigned char Count,f;
         inta,b;
  void delay(unsigned char m)      //延時函數(shù)
         while(m--);
  void init()                                         //定時計數(shù)器初始化
            f=0;
            a=0;
      b=0;
            TMOD = 0X15;
            TH0 = 0x00;          //計數(shù)器0初始化,計數(shù)初值為0000H
            TL0 = 0x00;
            TR0 = 0;
            TH1 = 0xd8;    // 定時器1初始化,定時時間0.01
            TL1 = 0xf0;
          TR1 = 0;
            IE=0X8A;
  void int0()interrupt 1  //計數(shù)器T0計數(shù)
         a++;
//      TH0=0X00;
//      TL0=0X00;
   TR0=1;
         voidint1()interrupt 3  //定時器T1
         {b++;
//      if(b==100)
//      {TR1=0;}
//      else
         TH1=0xd8;
         TL1=0Xf0;
         TR1=1;
         voidduanlu()     //
         if(f<0)
         beep=1;
         delay(500);
         beep=0;
         voidmain()        //主函數(shù)
                   init();
//               Count=0;
//        P0=LEDcode[Count/10];        //十位送數(shù)碼管十位顯示
//        P2=LEDcode[Count%10];   //個位送數(shù)碼管個位顯示
         if(k1==0)
     f=0;
      TR0 = 1;
        TR1 = 1;
     if(b==100)
                TR0=0;
                TR1=0;
          DPH=TH0;
                DPL=TL0;
                      f=(a*65535+DPTR);
         //      P0=LEDcode[f%10000];
/*     switch(f/1000)
         case(5):P0=0x06;break;
         case(6):P0=0x5b;break;
         case(7):P0=0x4f;break;
         default:P0=0x66;break;
         if(4.6<=f<5.0 ) {P0=0x06;}
   else if( 5.8<=f<6.0 ) {P0=0x5b;}
   else if( 6.7<=f<7.0 ) {P0=0x4f;}
         elseif( 7.5<=f<7.8 ) {P0=0x66;}
         elseif( 8.0<=f<8.6 ) {P0=0x6d;}
         elseif( 9.0<=f<9.4 ) {P0=0x7d;}
         elseif( 9.7<=f<10.0 ) {P0=0x07;}
         elseif( 10.2<=f<11.0 ) {P0=0x7f;}
         elseif( 11.3<=f<11.6 ) {P0=0x6f;}
//      if(9.8<=f<10.0 ) {P0=0x66;}
//      if(8.65<=f<8.67 ) {P0=0x6d;}
//      if(11.5<=f<12.0 ) {P0=0x7d;}
//      if(12<=f<12.5) {P0=0x07;}
//      if(8<=f<9 ) {P0=0x7f;}
//      if(9<=f<10 ) {P0=0x6f;}
   beep=1;
   delay(500);
         beep=0;
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-11 06:38 | 只看該作者
  if(4.6<=f&&f<5.0 )
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-11 11:19 | 只看該作者
《sfr16DPTR = 0x80;  //定義DPTR 》 這是什么鬼,難道要另外定義P0地址?
ID:377268 發(fā)表于 2019-8-12 00:09 | 只看該作者
if判斷寫錯啦  C 不能這么寫
