查看: 6930|回復(fù): 9
500khz以上的頻率用哪款MOS管
ID:411221 發(fā)表于 2019-8-10 17:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
500khz以上的頻率用哪款MOS管,嘗試了IRF3410信號變形,請問用哪個型號的MOS管比較好
ID:386381 發(fā)表于 2019-8-11 00:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個頻率低用那種都行
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-11 14:22 | 顯示全部樓層
BF862,三塊錢一個左右
MOS管在理論上來說應(yīng)該是不用電流來驅(qū)動的,但由于結(jié)電容的關(guān)系,在幾百KHZ以上的頻率實際上是和三極管差不多的,都是要電流來驅(qū)動的
你就看你找的MOS管的結(jié)電容,一般在10pF左右的都可以的,如果是nF級別的話,在高頻方面性能就不怎么好了
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-11 20:41 | 顯示全部樓層
MOS管的適用開關(guān)頻率與結(jié)電容密切相關(guān),相對功率越大的管子,結(jié)電容就越大,高頻特性越差。沒有查到IRF3410的規(guī)格書,倒是查到IRF341的規(guī)格書,其輸入電容高達(dá)1600pF。常見用推挽驅(qū)動電路來改善大功率MOS管的高頻特性。
ID:411221 發(fā)表于 2019-8-12 09:23 | 顯示全部樓層
文鳳軒 發(fā)表于 2019-8-11 00:05
這個頻率低用那種都行
請問下具體哪幾款推薦下
ID:411221 發(fā)表于 2019-8-12 09:25 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-8-11 14:22
BF862,三塊錢一個左右
MOS管在理論上來說應(yīng)該是不用電流來驅(qū)動的,但由于結(jié)電容的關(guān)系,在幾百KHZ以上的頻率 ...
最低是500khz的頻率,我找到的都是高壓MOS管,高頻的比較少,可以推薦幾款嗎
ID:149799 發(fā)表于 2019-8-12 09:39 | 顯示全部樓層
主要還是結(jié)電容的問題,充放電需要時間。
ID:401564 發(fā)表于 2019-8-12 15:41 | 顯示全部樓層
貪吃的老鱷魚 發(fā)表于 2019-8-12 09:25
BF862這就是型號呀,我知道的就這個了,你可能去馬云家看一下,只要是RF射頻功率管都是可以的,或者自己慢慢找,結(jié)電容在100pF以下的話,問題不大,但也是一樣的要有幾個mA的電流驅(qū)動好一點(diǎn)
ID:466568 發(fā)表于 2019-8-12 15:50 | 顯示全部樓層
可以試試EG8010
ID:599505 發(fā)表于 2019-8-12 21:27 | 顯示全部樓層
IRFP22N50  IRFP360
