查看: 6121|回復: 9
滑動變阻器的兩種解法,兩種接法有什么區別么
ID:388809 發表于 2019-8-10 17:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
1、左邊的是滑動變阻器的一個固定端接ADJ輸入,滑動端直接接輸出,滑動滑動端可實現改變電阻大小
2、右邊的是滑動變阻器的一個固定端和可調端并接再接入adj,另外一個固定端接輸出,滑動滑動端可實現改變電阻大小
3、兩種接線方式會好點呢?各有什么優點?
最佳答案
查看完整內容
不知道樓主是不是還有圖沒放上,左邊右邊的看不懂的感覺,我認為的1.是可用的部分是滑動變阻器固定端到滑動端部分,由于滑動端到另一固定端沒接線,所以斷路電阻無窮大,無窮大加上這部分電阻還是無窮大,所以這部分實際上是不接入電路的,而2.由于固定端直接用導線連到可調段,所以這一部分短路了,電流都從導線流到另一端,所以使用的電阻剛好相反。另外我感覺滑動變阻器不區分這兩種的好壞,使用的時候更注重是限流的接法和限壓 ...
ID:568565 發表于 2019-8-10 17:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不知道樓主是不是還有圖沒放上,左邊右邊的看不懂的感覺,我認為的1.是可用的部分是滑動變阻器固定端到滑動端部分,由于滑動端到另一固定端沒接線,所以斷路電阻無窮大,無窮大加上這部分電阻還是無窮大,所以這部分實際上是不接入電路的,而2.由于固定端直接用導線連到可調段,所以這一部分短路了,電流都從導線流到另一端,所以使用的電阻剛好相反。另外我感覺滑動變阻器不區分這兩種的好壞,使用的時候更注重是限流的接法和限壓的方法,就是按把用電器接到滑動端或者固定端劃分
ID:462827 發表于 2019-8-10 20:36 | 顯示全部樓層
圖呢?
ID:503018 發表于 2019-8-10 21:00 | 顯示全部樓層
其實兩種方式的接入不同,這你要根據你的電路圖來,看電阻是那邊接了
ID:386381 發表于 2019-8-11 00:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
滑動方向相同,阻值大小相反
ID:524818 發表于 2019-8-11 08:26 | 顯示全部樓層
兩種接線方式效果是一樣的,正如樓上所說,滑動方向相反
ID:491875 發表于 2019-8-11 13:19 | 顯示全部樓層
右邊的第二個相對可靠一些,左邊的由于一個固定端懸空,有可能引入干擾信號,所以在高頻電路或者有嚴格要求的電路不太合適。
ID:388809 發表于 2019-8-14 18:16 | 顯示全部樓層
無線強大 發表于 2019-8-10 21:00
不好意思 哈    圖是傳了 但是不知道為什么沒有上來
ID:388809 發表于 2019-8-14 19:40 | 顯示全部樓層
文鳳軒 發表于 2019-8-11 00:07
滑動方向相同,阻值大小相反
感謝回答
ID:388809 發表于 2019-8-14 19:42 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2019-8-11 13:19
右邊的第二個相對可靠一些,左邊的由于一個固定端懸空,有可能引入干擾信號,所以在高頻電路或者有嚴格要求 ...
感謝回答
