查看: 4343|回復: 16
萌新求大神指導,為啥我寫的程序數碼管有時顯示出來有時又是亂碼
這是我的寫的程序,有時會顯示兩個8,然后我重啟幾次開發板后就顯示不出來了,這是咋回事 求解答
#include<reg52.h>
sbit WE = P2^1;
sbit DU = P2^0;
  DU=1;
  P0=0x7f;
  DU=0;
  WE=1;
  P0=0xFC;
  WE=0;
  while(1);
ID:332444 發表于 2019-8-10 03:56 | 只看該作者
看門狗作用,應該把代碼寫到無限循環中
ID:542954 發表于 2019-8-10 08:51 來自觸屏版 | 只看該作者
數碼管的顯示一般都是用的掃描,得循環你的顯示程序并且設置一個比較好的間隔比較好
ID:437615 發表于 2019-8-10 09:58 | 只看該作者
要延時,還要有無限循還,最好先看下例程,
ID:512979 發表于 2019-8-10 10:44 | 只看該作者
數碼管的顯示程序放到while(1)中無限循還
ID:551606 發表于 2019-8-10 13:20 | 只看該作者
sbit WE = P2^1; sbit DU = P2^0;
ID:598622 發表于 2019-8-11 10:29 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2019-8-10 03:56
看門狗作用,應該把代碼寫到無限循環中
放進去了也不行,能幫我改改嗎?
ID:554258 發表于 2019-8-11 12:28 | 只看該作者
DU=1;
   P0=0x7f;
delay(10);
   DU=0;
  WE=1;
   P0=0xFC;
delay(10);
   WE=0;
ID:213173 發表于 2019-8-11 17:31 | 只看該作者
愛似麻煩 發表于 2019-8-11 10:29
放進去了也不行,能幫我改改嗎?
程序沒有明顯毛病,位碼P0=0xFC;當然是顯示兩個8,想要顯示一個8,位碼P0=0xFE;
發生亂碼是因為段碼和位碼共用P0,對鎖存器控制順序就顯得非常重要。修改如下:
#include<reg52.h>
sbit WE = P2^1;
sbit DU = P2^0;
  P0=0x7f;
  DU=1;
  DU=0;
  P0=0xFE;
  WE=1;
  WE=0;
  while(1);
ID:598622 發表于 2019-8-11 21:34 | 只看該作者
zlzfc 發表于 2019-8-11 12:28
DU=1;
   P0=0x7f;
delay(10);
還是不行,可能是我的板子有問題
ID:598622 發表于 2019-8-11 21:35 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-11 17:31
發生亂碼是因為段碼和 ...
還是不行,可能我的板子有問題。 我看你在別的貼子的回復,是先消隱,然后送位碼,再送段碼。 我按照這個思路寫也是不行  哭了。。困擾我2天了
ID:462827 發表于 2019-8-11 23:15 | 只看該作者
不太是板子的問題,估計是你的程序寫得不對,可以私聊幫你
ID:213173 發表于 2019-8-12 06:58 | 只看該作者
愛似麻煩 發表于 2019-8-11 21:35
還是不行,可能我的板子有問題。 我看你在別的貼子的回復,是先消隱,然后送位碼,再送段碼。 我按照這個 ...
因為你的顯示代碼是一次性靜態顯示,不是循環動態顯示,無需消隱。給你一個示例+仿真。 示例+仿真.zip (96.87 KB, 下載次數: 4)
ID:598622 發表于 2019-8-14 21:54 | 只看該作者
wulin 發表于 2019-8-12 06:58
這兩天工作好忙抱歉這么晚才回去。。。大神你給我一堆文件,我不是很懂,我用燒寫程序只能下載一個DSQ.hex  然后我燒錄之后發現還是那個樣子,就是一會兒是亂碼重啟后又是8  然后重啟又是亂碼。。
ID:598622 發表于 2019-8-14 21:55 | 只看該作者
hantu 發表于 2019-8-11 23:15
好的好的,我這兩天工作太忙了 沒及時回復。  我私聊你了
ID:210139 發表于 2019-8-15 09:12 | 只看該作者
你要不程序放在 while(1){} 里面;你這樣的操作等于單片機 執行一次就不在執行你的程序了,因為while(1){}里面是空的;把你要顯示的程序,放在{}內,讓單片機一直執行程序
ID:213173 發表于 2019-8-16 07:09 | 只看該作者
愛似麻煩 發表于 2019-8-14 21:54
這兩天工作好忙抱歉這么晚才回去。。。大神你給我一堆文件,我不是很懂,我用燒寫程序只能下載一個DSQ.he ...
不知道你用的是什么樣的開發板,從現象看有可能是P0沒有接上拉電阻或P0還接有其它設備導致異常。
