查看: 8411|回復: 15
現在的人工智能編程和普通的編程有什么區別聯系
ID:260939 發表于 2019-8-9 19:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
50黑幣
在網上看了好多概念,感覺人工智能編程就算法變了變,到底和普通編程有什么區別聯系,有知道的前輩能否講講
ID:591676 發表于 2019-8-9 21:48 | 顯示全部樓層
1.對應于產生式規則知識表示的語言。例如,由美國卡耐基·梅農大學的C·L·福基(C.L.Forgy)等人于1 977年開發的OPS(official production system),當時’就用它來為DEC公司開發了一個解決VAX計算機系統配置問題的專家系統X1/XCON。
2.對應于邏輯公式知識表示的語言。一種已廣為應用的邏輯語言就是PROLOG。它是1 970年由法國馬塞大學的 A.柯邁豪埃(Alain Colmerauer)所開發的。
3.對應于框架或語義網知識表示的語言。這是一類所謂“面向對象”的(object-oriented)語言。其中一個有代表性的語種就是Smalltalk。它是在1980年首創,后來發展了好幾個版本,通常以發布的年份來標記,例如,第1個版本叫Smalltalk-80等等。
4.對應于函數知識表示或函數式程序設計風格的語言。首先是由計算機科學家J.巴科斯(J. Backus)在1978年發表的一篇獲圖靈獎的著名文檔中提出。這篇文檔的題目就叫做:“程序設計能夠擺脫諾依曼風格嗎?程序的函數風格及其代數”。它提出的函數式編程語言,雖然在理論上很完美,而且建立在堅實的數學基礎之上,但是在常規計算機上很難實現。倒是早在20世紀50年代末、60年代初美國麻省理工學院的約翰·麥卡錫等人首先開發的列表處理語言LISP(LISt Processing)迄今仍然廣泛用于編寫人工智能應用程序,特別是用于開發專家系統。函數語言在解釋執行機制上的特點是遞歸地由最內層向外層歸約(reduction),而每次歸約都是把一個函數“作用”,于它的變元而得出函數值的過程。所以又稱這類語言為“作用式”(applicative)語言。
人工智能編程語言有一個共同的特點,那就是這些語言都是面向所要解決的問題、結合知識表示、完全脫離當代計算機的諾依曼結構特性而獨立設計的;它們又處于比面向過程的高級編程語言更高的抽象層次。因此,用這些語言編寫的程序,在現代計算機環境中,無論是解釋或編譯執行,往往效率很低。尤其當程序規模很大、很復雜時,將浪費大量系統資源(主要指處理機占用時間和存儲空間占用量),使系統性能下降到難以容忍的地步
ID:260939 發表于 2019-8-10 06:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能不能通俗的說一下,搞了這么多
ID:401564 發表于 2019-8-10 09:24 | 顯示全部樓層
你不適合學編程,你可以去學一下哲學或者家電維修。
我認真的看過你問的問題了,作為一個已經入門了的單片機愛好者,我的水平只能算是已經入門而已。像你所問的問題,如果你已經可以寫一個基于8051的DS1302電子時鐘,能調節時間,能調節亮度,我相信你的那些個問題就沒有了。
單片機或者嵌入式編程,不是說你看多少書或者看多少視頻就可以會的,你一定得是寫代碼改代碼再寫再改。。。。。。。。。。。的一個過程
ID:580038 發表于 2019-8-10 11:35 | 顯示全部樓層
人工智能是程序與數學相結合的充分體現人類智慧的復雜編程,
一般編程不知指的是啥,但在我看來,編個常用軟件比人工智能容易太多了
ID:260939 發表于 2019-8-10 16:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2019-8-10 09:24
我認真的看過你問的問題了,作為一個已經入門了的單片 ...
的確,我還沒開始實踐,
ID:1082678 發表于 2023-6-7 22:26 | 顯示全部樓層
人工智能是需要數據支持的數據設計,就像一個嬰兒你要從小教他吃飯、識字,傳統編程更像是設計一個能夠直接使用的物件
ID:1082689 發表于 2023-6-7 22:52 | 顯示全部樓層
編程:模擬計算機思考方式,用計算機可以理解的語言(編程語言)給出指令,從而完成程序設計。 本質是用計算機解決復雜問題。 人工智能:訓練機器類人類思考,類人類行為,理性的思考、理性的行動。 人工智能將不再是單一完成指令,而是主動思考,學習,成為類人類甚至超越人類的智慧體。 人工智能的基礎是哲學、數學、經濟學、神經科學、心理學、計算機工程、控制論、語言學,是一門綜合學科。 編程是人類模擬計算機思考方式給出指令,完成程序設計,而人工智能是反過來訓練計算機模擬人類的思考方式思考學習,快速、深度的思考學習,自我完善。
ID:1082689 發表于 2023-6-7 22:53 | 顯示全部樓層
ID:996773 發表于 2023-6-8 08:53 | 顯示全部樓層
樓主就是懶人,既不想花精力去寫代碼,又不想費神想程序邏輯,就想坐享其成
讓人工智能給他個現成的程序,我敢說再過十年樓主連個時鐘代碼都寫不出來
ID:844772 發表于 2023-6-8 09:17 | 顯示全部樓層
我覺得編程時都沒啥區別,關鍵是普通的編完就可以用了,頂多加點試用期,但為人工智能編程,編完了,僅僅是完成了大模型的建立,更多的工作是訓練這個模型,給它喂數據,像是養孩子,等它長大了才能用。
ID:879348 發表于 2023-6-8 10:18 | 顯示全部樓層
現在的人工智能都是假的,本質是大數據的應用
ID:712097 發表于 2023-6-8 14:52 | 顯示全部樓層
人工智能就是智能人工,掛個智能的名而已,本質上還是人工。
ID:709761 發表于 2023-6-9 15:49 | 顯示全部樓層
有沒有帶有AI功能的MCU
ID:1082678 發表于 2023-6-12 00:01 | 顯示全部樓層
ID:57657 發表于 2023-6-14 20:00 | 顯示全部樓層
人工智能需要收集大量數據并訓練,使用特定算法模擬人腦神經。
