查看: 4608|回復(fù): 19
大佬們,這個電路里的穩(wěn)壓管能替換為電阻嗎?
ID:598327 發(fā)表于 2019-8-9 13:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:386381 發(fā)表于 2019-8-11 00:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不可,起不到穩(wěn)壓的作用了
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-11 10:08 | 顯示全部樓層
如果C1耐壓足夠,沒問題
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-11 21:04 | 顯示全部樓層
圖中晶體管沒有直流回路,如何工作?
ID:282095 發(fā)表于 2019-8-11 22:06 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管和二級管在元器件實物當(dāng)中蠻類似的 不要弄混了
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-11 23:38 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2019-8-12 09:47 編輯
wulin 發(fā)表于 2019-8-11 21:04
圖中晶體管沒有直流回路,如何工作?
ID:377268 發(fā)表于 2019-8-12 00:58 | 顯示全部樓層
電磁pa0嗎 哈哈哈哈
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:524818 發(fā)表于 2019-8-12 08:19 | 顯示全部樓層
我也覺得電路圖有誤
ID:149799 發(fā)表于 2019-8-12 09:19 | 顯示全部樓層
3樓說的對
ID:510365 發(fā)表于 2019-8-12 18:36 | 顯示全部樓層
不行的 穩(wěn)壓管是要來穩(wěn)壓的
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-12 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
·裬費k2裬R2C1
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-12 23:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖中晶體管沒有直流回路,如何工作?
先按k2,振蕩器工作,C1就有電壓了呀,再按k1就觸發(fā)可控硅了呀,可控硅被觸發(fā)后就有電流流過線圈了嘛。
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-12 23:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖中晶體管沒有直流回路,如何工作?
變壓器左邊部分兩個線圈相連的抽頭部分是接負(fù)極的,一般出圖的人考慮到行規(guī)故意不畫的。
ID:599517 發(fā)表于 2019-8-12 23:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
圖中晶體管沒有直流回路,如何工作?
不但如此,線圈的同名端這都沒標(biāo)呢,供學(xué)習(xí)用的而已
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-13 07:47 | 顯示全部樓層
baisstg 發(fā)表于 2019-8-12 18:36
確實,穩(wěn)壓管是用來穩(wěn)壓的。但要看具體的電路,這個電路線圈,電池等已經(jīng)定型,還需要穩(wěn)壓嗎?用其說是穩(wěn)壓倒不如說是限幅保護(hù)C1不被擊穿。另外一個功能可能是利用穩(wěn)壓管的反向漏電流通過R2為電容C1放電防止高壓電擊。所以,在這個電路中,穩(wěn)壓管完全可以用電阻代替!只要C1耐壓足夠。用電阻代替穩(wěn)壓管的作用是保持原來設(shè)計的對C1所充電荷的泄放,防止高壓電擊。
ID:601214 發(fā)表于 2019-8-18 01:38 | 顯示全部樓層
先不說能不能代替,先分析一下這個電路的設(shè)計理念。
我覺的這個電路象是閃光燈或是要求穩(wěn)定輸出能量的電路。
穩(wěn)壓管的作用是將C1上的電壓穩(wěn)定在某個值上,以確保負(fù)載能得到穩(wěn)定的輸出
R2的作用是用來保護(hù)穩(wěn)壓管的 防止燒毀!如果用R替代將會使輸出不夠穩(wěn)定答不到使用效果。
所以不能代替!
ID:56809 發(fā)表于 2019-8-18 08:22 | 顯示全部樓層
本帖最后由 mhwgonx 于 2019-8-18 09:43 編輯
這是逆變升壓電路?
ID:603976 發(fā)表于 2019-8-27 16:23 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管不能用電阻代替
ID:849913 發(fā)表于 2021-5-30 21:58 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管和電阻都畫錯位置了 應(yīng)該用兩個電解電容和一個電阻組成PAI型濾波 穩(wěn)壓管并聯(lián)在后面的電容上面
ID:342822 發(fā)表于 2021-5-30 23:48 | 顯示全部樓層
穩(wěn)壓管兩個作用
1,穩(wěn)定 蓄能電容電壓
2,吸收可控硅關(guān)斷時電感線圈的反向高壓電動勢。
