查看: 3846|回復: 15
usb -TTL芯片 ch340g 突然不能下載單片機了
ID:437615 發表于 2019-8-9 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
usb -TTL芯片 ch340g 突然不能下載了,本來一直好好的,上午用了好幾次都好好的,然后什么也
沒動就下載不了了,顯示一直檢測單片機,短接了RX-TX
串口助手收發正常,單片機也換了,網上查撥插GND也試了就是不行,我是一個小白,請大神們幫幫
1
1
2
2
3
3
4
4
ID:524818 發表于 2019-8-9 14:50 | 顯示全部樓層
電腦端換個usb口試試
ID:579046 發表于 2019-8-9 15:57 | 顯示全部樓層
試一下下載的時候把單片機供電暫時斷一下馬上打開
ID:598507 發表于 2019-8-9 17:54 | 顯示全部樓層
我遇到過,我那個是因為外接電源電壓不足導致的,你先看看是不是電源問題
ID:302534 發表于 2019-8-9 18:44 | 顯示全部樓層
跳到5V試試
ID:437615 發表于 2019-8-9 20:15 | 顯示全部樓層
試了,但是還是不行,我在網上又買了一塊板,等回來再測試一下吧
ID:542954 發表于 2019-8-10 10:25 | 顯示全部樓層
你的單片機是stc89c52rc而不是stc89c52,你或許需要換一個芯片型號
ID:307020 發表于 2019-8-11 16:47 | 顯示全部樓層
建議先測下VCC實際值,看看與5V差距大否,如果不大,STC ISP按“檢測MCU選項”,然后冷啟動,開關鍵多按一會,若檢測到顯示MCU信息再下載燒錄。
ID:437615 發表于 2019-8-11 17:22 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發表于 2019-8-11 16:47
建議先測下VCC實際值,看看與5V差距大否,如果不大,STC ISP按“檢測MCU選項”,然后冷啟動,開關鍵多按一 ...
檢測MCU選項,,請問這個選項在哪?
ID:542954 發表于 2019-8-11 18:16 | 顯示全部樓層
你單片機換成了STC89C52RC 不是你ISP選擇的對應的芯片 之前或許是因為電壓不足 現在建議你先換單片機型號
ID:437615 發表于 2019-8-11 19:28 | 顯示全部樓層
witheMe 發表于 2019-8-11 18:16
不是單片機型號問題,一直用的都是RC
ID:437615 發表于 2019-8-11 19:35 | 顯示全部樓層
謝謝,可以了,以前一直是52,但突然不行了。剛聽了你的再試一下發現可以了
ID:307020 發表于 2019-8-11 23:00 | 顯示全部樓層
仔細看STC-ISP畫面,“檢測MCU選項”按鈕就在“下載/編程”按鈕下邊
ID:377268 發表于 2019-8-11 23:57 | 顯示全部樓層
給幾個建議哈,首先,1.下載軟件很少會出問題,不用擔心,2.下載器,就是你的CH340,這個可能出問題,我燒過一個,檢查方式。你找個串口助手軟件,插上CH340,把CH340的TX RX短接,然后用串口助手發數據,如果有回顯就是沒問題,如果沒的話大概就是壞了。3.單片機,先查供電,供電5v沒問題的話,查復位腳,看正不正常。4.換杜邦線,這個很容易出問題,我做控制系統時經常是杜邦線松,你看著插的很緊,但就是接觸不良。你之前能下載,現在不行了,可能就是哪個環節出問題了,慢慢查,總會找到。
ID:437615 發表于 2019-8-12 09:10 | 顯示全部樓層
wj_yuq 發表于 2019-8-11 23:00
看到了,謝謝 ,謝謝大家幫忙,問題解決了,還學會了很多東西
ID:553625 發表于 2019-8-12 10:16 | 顯示全部樓層
這個是正解 單片機型號不對
