查看: 1517|回復: 0
PIC單片機18B20溫度顯示程序
ID:527133 發表于 2019-8-8 20:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<pic.h>
#define uint  unsigned int
#define DQ RC1
#define DQ_HIGH() TRISC1=1
#define DQ_LOW() TRISC1=0;DQ=0
//CONFIG(0x3B31);
const uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,
                        0x07,0x7f,0x6f};//整數部分
const uchar table1[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,
                        0x87,0xff,0xef};//小數部分
uint temper;
uchar a1,a2,a3,a4;
void delay(uint x);//毫秒
void delayus(uint,uchar);//微秒
void init();
void disp(uchar num1,uchar num2,uchar num3,uchar num4);
void write_byte(uchar date);
uchar read_byte();
void get_tem();
        init();
/*                delayus(0,0);//20
                delayus(1,1);//30
                delayus(2,2);//45
                delayus(4,4);//70
                delayus(70,30);//750
                delayus(50,10);//500*/
        //        uchar num;
                get_tem();
        //        for(num=20;num>0;num--)
        //                disp(a1,a2,a3,a4);
void reset()
        uchar st=1;
        DQ_HIGH();//拉高總線
        NOP();NOP();//延時2uS
        while(st)
                DQ_LOW();//拉低總線
                delayus(70,30);//延時750US
                DQ_HIGH();//拉高總線
                delayus(4,5);//延時70uS
                if(DQ==1)
                        st=1;
                        st=0;
                delayus(50,10);
        uchar i,temp;
        DQ_HIGH();
        NOP();NOP();
        for(i=8;i>0;i--)
                temp=date&0x01;//01010101
                DQ_LOW();
                delayus(0,0);
                if(temp==1)
                        DQ_HIGH();
                delayus(2,2);
                DQ_HIGH();
                date=date>>1;//00101010
uchar read_byte()
        uchar i,date;
        static bit j;
        for(i=8;i>0;i--)
                date=date>>1;
                DQ_HIGH();
                NOP();NOP();
                DQ_LOW();
                NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
                DQ_HIGH();
                j=DQ;
                if(j==1)
                        date=date|0x80;//1000 0000
                delayus(1,1);
        return (date);
void get_tem()
        uchar tem1,tem2,num;
        float aaa;
        reset();  //復位
        write_byte(0xCC);//跳過ROM
        write_byte(0x44);//溫度轉換
        for(num=100;num>0;num--)
                disp(a1,a2,a3,a4);
    reset();  //復位
        write_byte(0xCC);
        write_byte(0xBE);//準備讀取溫度數據
        tem1=read_byte();
        tem2=read_byte();//讀取溫度(兩個字節)
        aaa=(tem2*256+tem1)*6.25;
        temper=(int)aaa;
        a1=temper/1000;
        a2=temper%1000/100;
        a3=temper%100/10;
        a4=temper%10;
void delayus(uint x,uchar y)
        uint i;
        uchar j;
        for(i=x;i>0;i--);
        for(j=y;j>0;j--);
void delay(uint x)
        uint a,b;
        for(a=x;a>0;a--)
                for(b=110;b>0;b--);
void init()
        TRISD=0;
        TRISA=0;
        PORTD=0;
        PORTA=0;
        PORTD=table[num1];//顯示第一個數碼管
        PORTA=0x20;//0010 0000
        delay(2);
        PORTD=table1[num2];//顯示第二個數碼管
        PORTA=0x10;//0001 0000
        delay(2);
        PORTD=table[num3];//顯示第三個數碼管
        PORTA=0x08;//0000 1000
        delay(2);
        PORTD=table[num4];//顯示第四個數碼管
        PORTA=0x04;//0000 0100
        delay(2);
/*        PORTD=table[num5];//顯示第五個數碼管
        PORTA=0x02;//0000 0010
        delay(2);
        PORTD=table[num6];//顯示第六個數碼管
        PORTA=0x01;//0000 0001
        delay(2);*/
18B202.X.rar
121.41 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
