查看: 8010|回復(fù): 25
單片機(jī)IO口可以直接控制舵機(jī)嗎?
ID:308765 發(fā)表于 2019-8-8 16:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如果我單獨(dú)給單片機(jī)和舵機(jī)供電并共地,那么單片機(jī)IO口可以用定時(shí)器直接控制舵機(jī)嗎
ID:332444 發(fā)表于 2019-8-8 17:47 | 只看該作者
不能,IO口的驅(qū)動(dòng)電流太小了,只能用驅(qū)動(dòng)模塊
ID:98195 發(fā)表于 2019-8-8 18:50 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,給出相應(yīng)的占空比就可以了。像某寶上賣的sg90舵機(jī),都有相關(guān)的程序的,你去找找
ID:525555 發(fā)表于 2019-8-8 19:12 | 只看該作者
舵機(jī)信號(hào)接單片機(jī)IO口,應(yīng)該沒問題
ID:597949 發(fā)表于 2019-8-8 19:14 | 只看該作者
電流不夠大應(yīng)該驅(qū)動(dòng)不了
ID:508386 發(fā)表于 2019-8-8 21:06 | 只看該作者
普通舵機(jī)  是可以的   用I/0口直接模擬PWM波
如果是別的那就  不好說   大概是  不可以需要驅(qū)動(dòng)板
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-10 09:04 來自觸屏版 | 只看該作者
最好不要用單片機(jī)的i/o驅(qū)動(dòng)舵機(jī),假如你接了其他的模塊就會(huì)發(fā)現(xiàn)舵機(jī)的大電流對(duì)其他模塊甚至也有影響,而且大電流還有可能燒壞單片機(jī)。
ID:531563 發(fā)表于 2019-8-10 09:27 | 只看該作者
5g舵機(jī)應(yīng)該可以,9克以上電流不夠,加個(gè)mos或者三極管擴(kuò)流就行,其實(shí)舵機(jī)接收的就是20ms的pmw信號(hào),只要信號(hào)對(duì)了,誰還管你是誰發(fā)送的。
ID:580038 發(fā)表于 2019-8-10 10:59 | 只看該作者
可以驅(qū)動(dòng)但是最好不要用單片機(jī)的i/o驅(qū)動(dòng),而且大電流還有可能燒壞單片機(jī)。
ID:308765 發(fā)表于 2019-8-10 13:40 | 只看該作者
無衣 發(fā)表于 2019-8-8 21:06
普通舵機(jī)主要是指哪一類呢
ID:308765 發(fā)表于 2019-8-10 16:24 | 只看該作者
小白大白 發(fā)表于 2019-8-10 09:27
5g舵機(jī)應(yīng)該可以,9克以上電流不夠,加個(gè)mos或者三極管擴(kuò)流就行,其實(shí)舵機(jī)接收的就是20ms的pmw信號(hào),只要信 ...
可以請(qǐng)問一下5g是什么意思嗎
ID:503018 發(fā)表于 2019-8-10 21:01 | 只看該作者
不能,IO口的驅(qū)動(dòng)電流太小了,只能用驅(qū)動(dòng)模塊,,
ID:582707 發(fā)表于 2019-8-10 21:07 | 只看該作者
你好,單片機(jī)是無法直接控制舵機(jī)的。原因如下: 1:單片機(jī)IO口輸出的電流太低,無法全功率驅(qū)動(dòng)電機(jī)。 2:有些單片機(jī)加上拉后輸出電流可提高,但舵機(jī)屬于感性負(fù)載,在動(dòng)作時(shí)會(huì)產(chǎn)生較大的干擾,影響單片機(jī)或者周圍元器件的正常工作。 建議:最穩(wěn)妥的方法是單片機(jī)輸出驅(qū)動(dòng)光耦,光耦驅(qū)動(dòng)MOS管,MOS管驅(qū)動(dòng)舵機(jī)。如果舵機(jī)功率較小用三極管驅(qū)動(dòng)即可。如果舵機(jī)數(shù)量較多或者功率較大要做到電源隔離。
ID:564944 發(fā)表于 2019-8-11 20:30 | 只看該作者
可以的,單片機(jī)是控制用的,而不是電源,準(zhǔn)確的說單片機(jī)I/O口只是提供信號(hào),供電可以另接,所以不用考慮電壓不夠的問題
ID:385168 發(fā)表于 2019-8-21 14:22 | 只看該作者
完全可以,我現(xiàn)在用的就是直接驅(qū)動(dòng)的,單片機(jī)輸出的只是控制信號(hào)。
ID:466908 發(fā)表于 2019-8-22 22:49 | 只看該作者
可以,用IO模擬PWM,一個(gè)周期內(nèi)作一次長低電平和一次高電平脈沖
ID:458699 發(fā)表于 2019-8-23 11:53 | 只看該作者
看你舵機(jī)的額定電壓、額定電流吧,要是低于單片機(jī)IO口的輸出就可以驅(qū)動(dòng),否則就要擴(kuò)流或用專門的驅(qū)動(dòng)模塊了。
ID:47286 發(fā)表于 2019-8-23 14:46 | 只看該作者
當(dāng)然可以了 只要舵機(jī)消耗電流不超過IO口輸出能力就行 超過的話要么不動(dòng)要么燒單片機(jī)唄
ID:525436 發(fā)表于 2019-8-24 08:41 來自觸屏版 | 只看該作者
要電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊
ID:370639 發(fā)表于 2019-8-24 11:04 | 只看該作者
可以呀,直接用單片機(jī)的pwm控制多好
ID:439332 發(fā)表于 2019-8-28 13:08 來自觸屏版 | 只看該作者
看驅(qū)動(dòng)電流多大,最好用三極管提高一下驅(qū)動(dòng)電流,避免單片機(jī)IO口燒掉
ID:585563 發(fā)表于 2019-8-28 15:42 | 只看該作者
舵機(jī)自身要求電流超過IO口輸出能力的話建議用電調(diào)或者L298n來驅(qū)動(dòng),沒超過是可以的
ID:604918 發(fā)表于 2019-8-28 21:13 | 只看該作者
完全ok 控制舵機(jī)只需要pwm就行了,一般三根線,vcc gnd 還有就是pwm了網(wǎng)上有的是例程
ID:207421 發(fā)表于 2019-8-29 16:30 | 只看該作者
1. 盡量不要這么干;
2. 電動(dòng)勢(shì),電流都是問題,說不定什么時(shí)候單片機(jī)就壞了;
3. 加驅(qū)動(dòng)芯片或分立驅(qū)動(dòng)安全多了。
ID:605308 發(fā)表于 2019-8-29 23:28 | 只看該作者
可以,舵機(jī)一般由三線控制,電源線,地線和信號(hào)線,只需要配置好信號(hào)線pwm波的占空比,便可以驅(qū)動(dòng)舵機(jī)了
ID:546770 發(fā)表于 2019-8-30 07:03 | 只看該作者
應(yīng)該沒問題,但是不建議這樣子做,單片機(jī)可以同時(shí)控制很多外圍的模塊,單片機(jī)承受的電流大了會(huì)對(duì)其他的有影響。
