查看: 3698|回復: 21
新手學單片機從什么開始比較好? 可以直接學Cortex M0嗎?
ID:597269 發表于 2019-8-7 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:388197 發表于 2019-8-8 02:52 | 顯示全部樓層
看你基礎了,C語言基礎較好,大概了解過微機原理的話,可以從M0或者M3開始學,學習資源也相對較多.
ID:524818 發表于 2019-8-8 08:18 | 顯示全部樓層
像我一樣沒有基礎的話,我覺得還是先從51開始吧,基礎知識很重要
ID:597048 發表于 2019-8-8 08:57 | 顯示全部樓層
沒有問題  可以從STM32直接開始學  網購一塊開發板  直接開始  覺得有哪些地方不懂的  可以找資料繼續學
51單片機可以學到最底層的東西  但是沒有師傅教全靠自己學  很枯燥  學幾天就學不下去了
可以先學32,之后一點點向底層深入會更好  或者逐漸向軟件過渡  對底層有點了解就可以了
ID:276663 發表于 2019-8-8 09:00 | 顯示全部樓層
還是從51吧,寄存器少,容易理解,容易記憶。
ID:583543 發表于 2019-8-8 09:15 | 顯示全部樓層
其實你如果肯下狠心的話,從stm32入手也行,雖然前期有點難度,但是前景很好
ID:597473 發表于 2019-8-8 09:36 | 顯示全部樓層
買個開發板,跟著例子學習。
ID:597528 發表于 2019-8-8 10:17 | 顯示全部樓層
可以,但是不好入手,最好先學51
ID:515975 發表于 2019-8-8 11:18 | 顯示全部樓層
建議先從51開始,51好學,而且是比較基礎的
ID:597591 發表于 2019-8-8 12:47 | 顯示全部樓層
建議可以看一下郭天祥十天學會單片機,從最基礎開始,應該會幫到你很多
ID:386381 發表于 2019-8-8 13:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學習C語言吧
ID:597725 發表于 2019-8-8 14:39 | 顯示全部樓層
想快速掌握學stm32,如果想先學簡單的就先學51,在學32
ID:597725 發表于 2019-8-8 14:40 | 顯示全部樓層
可以直接學32啊
ID:597627 發表于 2019-8-8 15:45 | 顯示全部樓層
從51開始,實際操作,先在論壇里或者文庫里看看一個小項目的原理,譬如LED燈啊,溫度,紅外控制這些的,然后找視頻對著來操作,再反過來,獨立改變條件,進行電路或者控制程序的修改,三五個小項目過去,自己找一個實際問題練練手,差不多了,邊上手邊學才是最快的
ID:597886 發表于 2019-8-8 17:26 | 顯示全部樓層
從51開始學,這樣也可以學到部分模電數電知識還可以夯實c的基礎,接下來在進入cortex的學習會比較容易,因為你已經積累啦 部分數電和編程基礎
ID:597911 發表于 2019-8-8 18:00 | 顯示全部樓層
個人感覺:如果為了做項目開發的話最好STM32入手好一點,功能多而且庫函數多,編程上手比較容易理解(前提是C有點基礎,也不需要很高)
如果是為了從底層學起的話最好51入手,學起來比較快也簡單,但是功能太少,如果是零基礎自學的話可以,急著做項目又沒有基礎的話就還是32學起吧
ID:589606 發表于 2019-8-8 18:38 | 顯示全部樓層
51的東西基礎些,沒有基礎的話還是從51慢慢學起來吧
ID:525555 發表于 2019-8-8 19:10 | 顯示全部樓層
51吧,資料比較多
ID:511461 發表于 2019-8-8 19:12 | 顯示全部樓層
我覺得51單片機才是單片機的入門
ID:586979 發表于 2019-8-8 19:20 | 顯示全部樓層
這看你需求了,一般大學生肯定是先學51的
ID:597984 發表于 2019-8-8 20:31 | 顯示全部樓層
最好先學51單片機,打牢基礎,再學習32單片機,這樣有個繼承,學起來更通透。
ID:368106 發表于 2019-8-9 10:11 | 顯示全部樓層
建議入門使用8位開始學
