查看: 3126|回復: 0
STC89C52單片機紅外線解碼 數碼管顯示程序
ID:487236 發表于 2019-8-7 20:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. --------------------------------------------------------------------------------
  2. * 實 驗 名                 : 紅外線試驗
  3. * 實驗說明       : 數碼管顯示紅外線發送過來的鍵值。
  4. * 連接方式       : 見連接圖
  5. * 注    意                 :
  6. *******************************************************************************/
  7. [color=#a0522d]#include<reg51.h>[/color]
  8. //--定義使用的IO--//
  9. #define GPIO_DIG P0
  10. sbit LSA  = P2^2;
  11. sbit LSB  = P2^3;
  12. sbit LSC  = P2^4;
  13. sbit IRIN = P3^2;
  14. //--定義全局變量--//
  15. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  16. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  17. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  18. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  19. unsigned char DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數的值
  20. unsigned char IrValue[6];          //用來存放讀取到的紅外值
  21. unsigned char Time;
  22. //--聲明全局函數--//
  23. void DigDisplay(); //動態顯示函數
  24. void IrInit();
  25. void DelayMs(unsigned int );
  26. /*******************************************************************************
  27. * 函數名         : main
  28. * 函數功能                   : 主函數
  29. * 輸入           : 無
  30. * 輸出                  : 無
  31. *******************************************************************************/
  32. void main()
  33. {
  34. //        unsigned char i;
  35.         IrInit();
  36.         while(1)
  37.         {
  38. DisplayData[0] = 0x00;
  39.                 DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  40.                 DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  41.                 DisplayData[3] = 0x76;          //01110110
  42.                 DisplayData[4] = 0x00;
  43.                 DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  44.                 DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  45.                 DisplayData[7] = 0x76;
  46.         }
  47. }
  48. /*******************************************************************************
  49. * 函數名         : DelayMs()
  50. * 函數功能                   : 延時
  51. * 輸入           : x
  52. * 輸出                  : 無
  53. *******************************************************************************/
  54. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  55. {
  56.         unsigned char i;
  57.         while(x--)
  58.         {
  59.                 for (i = 0; i<13; i++)
  60.                 {}
  61.         }
  62. }
  63. /*******************************************************************************
  64. * 函數名         : IrInit()
  65. * 函數功能                   : 初始化紅外線接收
  66. * 輸入           : 無
  67. * 輸出                  : 無
  68. *******************************************************************************/
  69. void IrInit()
  70. {
  71.         IT0=1;//下降沿觸發
  72.         EX0=1;//打開中斷0允許
  73.         EA=1;        //打開總中斷
  74.         IRIN=1;//初始化端口
  75. }
  76. /*******************************************************************************
  77. * 函數名         : ReadIr()
  78. * 函數功能                   : 讀取紅外數值的中斷函數
  79. * 輸入           : 無
  80. * 輸出                  : 無
  81. *******************************************************************************/
  82. void ReadIr() interrupt 0
  83. {
  84.         unsigned char j,k;
  85.         unsigned int err;
  86.         Time=0;
  87.         DelayMs(70);
  88.         if(IRIN==0)                //確認是否真的接收到正確的信號
  89.         {
  90.                 err=1000;                                //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  91.                 /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  92.                 侯,程序死在這里*/
  93.                 while((IRIN==0)&&(err>0))        //等待前面9ms的低電平過去
  94.                 {
  95.                         DelayMs(1);
  96.                         err--;
  97.                 }
  98.                 if(IRIN==1)                        //如果正確等到9ms低電平
  99.                 {
  100.                         err=500;
  101.                         while((IRIN==1)&&(err>0))                 //等待4.5ms的起始高電平過去
  102.                         {
  103.                                 DelayMs(1);
  104.                                 err--;
  105.                         }
  106.                         for(k=0;k<4;k++)                //共有4組數據
  107.                         {
  108.                                 for(j=0;j<8;j++)        //接收一組數據
  109.                                 {
  110.                                         err=60;
  111.                                         while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  112.                                         {
  113.                                                 DelayMs(1);
  114.                                                 err--;
  115.                                         }
  116.                                         err=500;
  117.                                         while((IRIN==1)&&(err>0))         //計算高電平的時間長度。
  118.                                         {
  119.                                                 DelayMs(1);//0.14ms
  120.                                                 Time++;
  121.                                                 err--;
  122.                                                 if(Time>30)
  123.                                                 {
  124.                                                         EX0=1;
  125.                                                         return;
  126.                                                 }
  127.                                         }
  128.                                         IrValue[k]>>=1;         //k表示第幾組數據
  129.                                         if(Time>=8)                        //如果高電平出現大于565us,那么是1
  130.                                         {
  131.                                                 IrValue[k]|=0x80;
  132.                                         }
  133.                                         Time=0;                //用完時間要重新賦值
  134.                                 }
  135.                         }
  136.                 }
  137.                 if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  138.                 {
  139.                         return;
  140.                 }
  141.         }
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 函 數 名         : DigDisplay
  145. * 函數功能                   : 使用數碼管顯示
  146. * 輸    入         : 無
  147. * 輸    出         : 無
  148. *******************************************************************************/
  149. void DigDisplay()
  150. {
  151.         unsigned char i;
  152.         unsigned int j;
  153.         for(i=0;i<8;i++)
  154.         {
  155.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  156.                 {
  157.                         case(0):
  158.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  159.                         case(1):
  160.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  161.                         case(2):
  162.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  163.                         case(3):
  164.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  165.                         case(4):
  166.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  167.                         case(5):
  168.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  169.                         case(6):
  170.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  171.                         case(7):
  172.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  173.                 }
  174.                 GPIO_DIG=DisplayData[i];//發送段碼
  175.                 j=10;                                                 //掃描間隔時間設定
  176.                 while(j--);
  177.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  178.         }
  179. }
