查看: 4586|回復: 2
stm32f407+esp8266接入onenet上傳數據值
ID:316073 發表于 2019-8-7 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * @file    main.c
  4.   * @author  fire
  5.   * @version V1.0
  6.   * @brief   用1.8.0版本庫建的工程模板
  7.   ******************************************************************************
  8.   * @attention
  9.   *
  10.   * 實驗平臺:秉火  STM32 F407 開發板
  11.   *
  12.   ******************************************************************************
  13.   */
  14. //單片機頭文件
  15. #include "stm32f4xx.h"
  16. //硬件驅動
  17. #include "./led/bsp_led.h"
  18. #include "./delay/bsp_delay.h"
  19. #include "./key/bsp_key.h"
  20. #include "./usart/bsp_usart.h"
  21. //網絡協議層
  22. #include "onenet.h"
  23. //網絡設備驅動
  24. #include "esp8266.h"
  25. //函數聲明
  26. void key_pres(void);
  27. //全局變量
  28. u8 key=0;                        //記錄鍵值
  29. u16 key0_times=0;        //記錄按鍵次數
  30. /*
  31. ************************************************************
  32. *        函數名稱:        Hardware_Init
  33. *
  34. *        函數功能:        硬件初始化
  35. *
  36. *        入口參數:        無
  37. *
  38. *        返回參數:        無
  39. *
  40. *        說明:                初始化單片機功能以及外接設備
  41. ************************************************************
  42. */
  43. void Hardware_Init(void)
  44. {
  45.
  46.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  47.
  48.         delay_init(168);
  49.
  50.         LED_GPIO_Config();
  51.
  52.         KEY_GPIO_Config();
  53.
  54.         Usart1_Init(115200);
  55.
  56.         Usart2_Init(115200);
  57.         UsartPrintf(USART1,"hareward is ok\r\n");
  58.
  59. }
  60. /**
  61.   * @brief  主函數
  62.   * @param  無
  63.   * @retval 無
  64.   */
  65. int main(void)
  66. {
  67.
  68.         unsigned short timeCount = 0;        //發送間隔變量
  69.
  70.         unsigned char *dataPtr = NULL;
  71.
  72.         Hardware_Init();
  73.
  74.         ESP8266_Init();
  75.
  76.         while(1)
  77.         {
  78.                 key_pres();
  79.                 if(++timeCount >= 500)                //發送間隔5s
  80.                 {
  81.                         UsartPrintf(USART_DEBUG, "OneNet_SendData\r\n");
  82.
  83.                         OneNet_SendData();
  84.
  85.                         timeCount = 0;
  86.
  87.                         ESP8266_Clear();
  88.                 }
  89.
  90.                 dataPtr = ESP8266_GetIPD(0);
  91.                 if(dataPtr != NULL)
  92.                         OneNet_RevPro(dataPtr);
  93.
  94.                 delay_ms(10);
  95.         }
  96. }
  97. void key_pres()
  98. {
  99.         key=KEY_Scan(0);                //得到鍵值
  100.         if(key)
  101.         {
  102.                 switch(key)
  103.                 {
  104.                         case(KEY0_PRES):LED0_ON;
  105.                                                         delay_ms(100);
  106.                                                         LED0_OFF;
  107.                                                         key0_times++;
  108.                                                         break;
  109.                         case(KEY1_PRES):if(key0_times>0)
  110.                                                         {LED0_ON;
  111.                                                         delay_ms(100);
  112.                                                         LED0_OFF;
  113.                                                         key0_times--;}
  114.                                                         break;
  115.                         case(KEY2_PRES):key0_times=0;
  116.                                                         LED0_ON;LED1_ON;
  117.                                                         delay_ms(100);
  118.                                                         LED0_OFF;LED1_OFF;
  119.                                                         break;
  120.                         default:break;
  121.                 }
  122.         }
  123. }
  124. /*********************************************END OF FILE**********************/
全部資料51hei下載地址:
按鍵次數上傳onenet.7z (411.78 KB, 下載次數: 89)
ID:611378 發表于 2019-10-19 10:36 | 顯示全部樓層
用F103的板子能實現嗎
ID:175749 發表于 2019-11-20 16:00 | 顯示全部樓層
請問樓主用的是TCP連接ONENET的嗎,協議是EDP?
