查看: 4774|回復: 3
[求助]
ID:45865 發表于 2012-10-28 16:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手,剛收到板子,一切都按說明的做了,接串口。硬件管理器有接口顯示。借USB供電。然后開stcisp,選單片機型號,選接口,開文件,然后點下載,上電。一直都是這個樣子。
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請嘗試以下操作:
 1.在單片機停電狀態下,點下載按鈕,再給單片機上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉換座引線過長而引起時鐘不振蕩,請
   調整參數
 6.可能要升級電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機內無 ISP 系統引導碼,
   或需退回升級,或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉 RS-232 串口線下載,可能會遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉 RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請給 MCU 上電...
Operation is stop. / 操作被停止.
ID:1 發表于 2012-10-29 01:36 | 只看該作者
晶振你是插入的多大的?
ID:45865 發表于 2012-10-30 14:17 | 只看該作者
12兆
ID:1 發表于 2012-10-31 04:18 | 只看該作者
加我qq 125739409 我用遠程協助幫你看看
