查看: 9668|回復(fù): 9
L298n電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊使能端如何使用的問(wèn)題
ID:586622 發(fā)表于 2019-8-7 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
L298N上有兩個(gè)通道的使能端,將使能端放置為0電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),使能端放置為1時(shí)電機(jī)可以轉(zhuǎn)動(dòng),這個(gè)板子剛回來(lái)時(shí)使能端都是用跳線器短接的,但是現(xiàn)在需要控制使能端使電機(jī)停止或轉(zhuǎn)動(dòng),但是拿下跳線器后發(fā)現(xiàn)每個(gè)使能端有兩個(gè)接口,不知道使用哪個(gè),向哪個(gè)輸入信號(hào),從而控制板子,求解
ID:223521 發(fā)表于 2019-8-7 15:53 | 顯示全部樓層
但是拿下跳線器后發(fā)現(xiàn)每個(gè)使能端有兩個(gè)接口,用萬(wàn)用表量下是通的嗎,或用萬(wàn)用表量找出所需的引腳
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-7 16:14 | 顯示全部樓層
讀產(chǎn)品說(shuō)明書
ID:142059 發(fā)表于 2019-8-7 17:03 | 顯示全部樓層
將使能端放置為0電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),使能端放置為1時(shí)電機(jī)可以轉(zhuǎn)動(dòng),把你這個(gè)使能腳接IO就好了
ID:597136 發(fā)表于 2019-8-7 18:42 | 顯示全部樓層
兩個(gè)接口的隨便一個(gè)都可以把
ID:228467 發(fā)表于 2019-8-7 19:38 | 顯示全部樓層
挨個(gè)試下不就知道了嗎?
ID:569113 發(fā)表于 2020-10-2 15:17 | 顯示全部樓層
我一開始也有疑惑,拿萬(wàn)用表測(cè)了一下,有個(gè)引腳是通到5V電源的,單片機(jī)要接另一個(gè)引腳,接到5V引腳可能就把單片機(jī)燒了。具體要接哪個(gè)每個(gè)板子可能不一樣,你自己要用萬(wàn)用表測(cè)一下,或者看一下PCB布線,如果看得到有個(gè)引腳接到L298N去而不是接到電源,那單片機(jī)接這個(gè)引腳就對(duì)了。
ID:569113 發(fā)表于 2020-10-2 15:18 | 顯示全部樓層
看武器肯定 發(fā)表于 2019-8-7 18:42
不可以的,有個(gè)引腳是接到板載電源的,我用萬(wàn)用表測(cè)過(guò)了
ID:807522 發(fā)表于 2020-10-2 21:40 | 顯示全部樓層
看原理圖就明白了
ID:714861 發(fā)表于 2020-10-5 10:41 | 顯示全部樓層
這個(gè)設(shè)計(jì)的意思就是讓使能一直接高5V,IN1 IN2A接兩個(gè)PWM控制轉(zhuǎn)速和前后,這樣控制的轉(zhuǎn)速范圍大
