Arduino源程序如下:
- extern "C" {
- #include <../Wire/Wire.h>
- #include "DS1307.h"
- DS1307::DS1307()
- Wire.begin();
- DS1307 RTC=DS1307();
- // PRIVATE FUNCTIONS
- // Aquire data from the RTC chip in BCD format
- // refresh the buffer
- void DS1307::read(void)
- // use the Wire lib to connect to tho rtc
- // reset the resgiter pointer to zero
- Wire.beginTransmission(DS1307_CTRL_ID);
- Wire.send(0x00);
- Wire.endTransmission();
- // request the 7 bytes of data (secs, min, hr, dow, date. mth, yr)
- Wire.requestFrom(DS1307_CTRL_ID, 7);
- for(int i=0; i<7; i++)
- // store data in raw bcd format
- rtc_bcd[i]=Wire.receive();
- // update the data on the IC from the bcd formatted data in the buffer
- void DS1307::save(void)
- Wire.send(0x00); // reset register pointer
- Wire.send(rtc_bcd[i]);
- // PUBLIC FUNCTIONS
- void DS1307::get(int *rtc, boolean refresh) // Aquire data from buffer and convert to int, refresh buffer if required
- if(refresh) read();
- for(int i=0;i<7;i++) // cycle through each component, create array of data
- rtc[i]=get(i, 0);
- int DS1307::get(int c, boolean refresh) // aquire individual RTC item from buffer, return as int, refresh buffer if required
- int v=-1;
- switch(c)
- case DS1307_SEC:
- v=(10*((rtc_bcd[DS1307_SEC] & DS1307_HI_SEC)>>4))+(rtc_bcd[DS1307_SEC] & DS1307_LO_BCD);
- break;
- case DS1307_MIN:
- v=(10*((rtc_bcd[DS1307_MIN] & DS1307_HI_MIN)>>4))+(rtc_bcd[DS1307_MIN] & DS1307_LO_BCD);
- break;
- case DS1307_HR:
- v=(10*((rtc_bcd[DS1307_HR] & DS1307_HI_HR)>>4))+(rtc_bcd[DS1307_HR] & DS1307_LO_BCD);
- break;
- case DS1307_DOW:
- v=rtc_bcd[DS1307_DOW] & DS1307_LO_DOW;
- break;
- case DS1307_DATE:
- v=(10*((rtc_bcd[DS1307_DATE] & DS1307_HI_DATE)>>4))+(rtc_bcd[DS1307_DATE] & DS1307_LO_BCD);
- break;
- case DS1307_MTH:
- v=(10*((rtc_bcd[DS1307_MTH] & DS1307_HI_MTH)>>4))+(rtc_bcd[DS1307_MTH] & DS1307_LO_BCD);
- break;
- case DS1307_YR:
- v=(10*((rtc_bcd[DS1307_YR] & DS1307_HI_YR)>>4))+(rtc_bcd[DS1307_YR] & DS1307_LO_BCD)+DS1307_BASE_YR;
- break;
- } // end switch
- return v;
- void DS1307::set(int c, int v) // Update buffer, then update the chip
- switch(c)
- case DS1307_SEC:
- if(v<60 && v>-1)
- //preserve existing clock state (running/stopped)
- int state=rtc_bcd[DS1307_SEC] & DS1307_CLOCKHALT;
- rtc_bcd[DS1307_SEC]=state | ((v / 10)<<4) + (v % 10);
- break;
- case DS1307_MIN:
- if(v<60 && v>-1)
- rtc_bcd[DS1307_MIN]=((v / 10)<<4) + (v % 10);
- break;
- case DS1307_HR:
- // TODO : AM/PM 12HR/24HR
- if(v<24 && v>-1)
- rtc_bcd[DS1307_HR]=((v / 10)<<4) + (v % 10);
- break;
- case DS1307_DOW:
- if(v<8 && v>-1)
- rtc_bcd[DS1307_DOW]=v;
- break;
- case DS1307_DATE:
- if(v<31 && v>-1)
- rtc_bcd[DS1307_DATE]=((v / 10)<<4) + (v % 10);
- break;
- case DS1307_MTH:
- if(v<13 && v>-1)
- rtc_bcd[DS1307_MTH]=((v / 10)<<4) + (v % 10);
- break;
- case DS1307_YR:
- if(v<13 && v>-1)
- rtc_bcd[DS1307_YR]=((v / 10)<<4) + (v % 10);
- break;
- } // end switch
- save();
- void DS1307::stop(void)
- // set the ClockHalt bit high to stop the rtc
- // this bit is part of the seconds byte
- rtc_bcd[DS1307_SEC]=rtc_bcd[DS1307_SEC] | DS1307_CLOCKHALT;
- save();
- void DS1307::start(void)
- // unset the ClockHalt bit to start the rtc
- // TODO : preserve existing seconds
- rtc_bcd[DS1307_SEC]=rtc_bcd[DS1307_SEC] & (~DS1307_CLOCKHALT);
- save();
- void DS1307::SetOutput(int c)
- int out;
- switch(c)
- case HIGH :
- out=DS1307_HIGH_BIT;
- break;
- case LOW :
- out=DS1307_LOW_BIT;
- break;
- case DS1307_SQW1HZ :
- out=DS1307_SQW1HZ_BIT;
- break;
- case DS1307_SQW4KHZ :
- out=DS1307_SQW4KHZ_BIT;
- break;
- case DS1307_SQW8KHZ :
- out=DS1307_SQW8KHZ_BIT;
- break;
- case DS1307_SQW32KHZ :
- out=DS1307_SQW32KHZ_BIT;
- break;
- default:
- Wire.send(0x07);
- Wire.send(out);
- int DS1307::GetOutput(void)
- Wire.send(0x07);
- Wire.requestFrom(DS1307_CTRL_ID, 1);
- int out=Wire.receive();
- int c=-1;
- switch(out)
- case DS1307_HIGH_BIT :
- c=HIGH;
- break;
- case DS1307_LOW_BIT :
- c=LOW;
- break;
- case DS1307_SQW1HZ_BIT :
- c=DS1307_SQW1HZ;
- break;
- case DS1307_SQW4KHZ_BIT :
- c=DS1307_SQW4KHZ;
- break;
- case DS1307_SQW8KHZ_BIT :
- c=DS1307_SQW8KHZ;
- break;
- case DS1307_SQW32KHZ_BIT :
- c=DS1307_SQW32KHZ;
- break;
- return c;
【Realplay】 Tiny RTC I2C模塊 24C32存儲器 DS1307時鐘模塊.rar
(742.75 KB, 下載次數(shù): 15)
2019-8-7 11:16 上傳
下載積分: 黑幣 -5
