查看: 3870|回復: 4
STC12C5A60S2單片機pwm頻率可調程序 定時器初值問題
ID:254747 發表于 2019-8-7 00:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個程序目前可以實現  5-120hz可調
但是超過120的時候 這個TH0 =(65536-FOSC/(XHZ*256))/256;計算就會出錯  我調試的時候發現這個=2了
但是我將FOSC/(XHZ*256)這個結果計算出來直接放進去就可以正常輸出頻率  請問這個是什么問題啊   非常著急  希望告訴解答一下 謝謝
我想要的是0-300hz可調即可
#include <STC12C5A60S2.H>
#include <math.h>
sbit   LED=P3^7;
unsigned int count ;
#define FOSC 18432000
#define XHZ   125
//#define T1MS (65536-FOSC/1000/256)
//unsigned char XHZ=100;
void Timer0Init(void)
    AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x01;                //設置定時器模式
//        TH0 =254;//(65536-24000000/(XHZ*256))/256;                //設置定時初值
//        TL0 =152;//(65536-24000000/(XHZ*256))%256;                //設置定時初值
   TH0 =(65536-FOSC/(XHZ*256))/256;                //設置定時初值
   TL0 =(65536-FOSC/(XHZ*256))%256;                //設置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;
        ET0=1;
        Timer0Init();
    CCON = 0;
    CL = 0;
    CH = 0;
    CMOD = 0x04;
//    CCAP0H = CCAP0L = 0x80;         //PWM0 port output 50% duty cycle square wave
//   CCAPM0 = 0x42;                  //PCA module-0 work in 8-bit PWM mode and no PCA interrupt
    CCAP1H = CCAP1L = 0x80;         //PWM1 port output 0% duty cycle square wave
    PCA_PWM1 = 0x00;
    CCAPM1 = 0x42;
    CR = 1;                         //PCA timer start run
    while (1);
void tm0_isr() interrupt 1 using 1
ID:258566 發表于 2019-8-7 09:43 | 顯示全部樓層
后面加個UL
ID:213173 發表于 2019-8-7 09:59 | 顯示全部樓層
殺雞焉用牛刀,想要50%占空比0-300hz可調的矩形波只要簡單使用定時器就可以實現。
ID:596860 發表于 2019-8-7 14:17 | 顯示全部樓層
不錯,很喜歡,希望能實現。謝謝
ID:254747 發表于 2019-8-8 23:52 | 顯示全部樓層
謝謝  感謝你的回答  加了UL果然好用    但是為什么我    應為我要可調頻率  我把初值里面XHZ這個變量替換成unsigned int 變量后就不能正常輸出了  只能宏定義才可以   這是為什么啊
