#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <lcd1602.h>
#define MAIN_Fosc 11059200UL //宏定義主時(shí)鐘HZ
自定義類型名
typedef unsigned char INT8U;
typedef unsigned int INT16U;
sbit DS = P2^2; //DS18B20單總線
void Delay_Ms(INT16U ms)
INT16U i;
do{
i = MAIN_Fosc / 96000;
while(--i); //96T per loop
}while(--ms);
/*us延時(shí)函數(shù),執(zhí)行一次US--所需6.5us進(jìn)入一次函數(shù)需要11.95us*/
void Delay_us(uchar us)
while(us--);
/*單總線初始化時(shí)序*/
bit ds_init()
bit i;
DS = 1;
_nop_();
DS = 0;
Delay_us(75); //拉低總線499.45us 掛接在總線上的18B20將會(huì)全部被復(fù)位
DS = 1; //釋放總線
Delay_us(4); //延時(shí)37.95us 等待18B20發(fā)回存在信號(hào)
i = DS;
Delay_us(20); //141.95us
DS = 1;
_nop_();
return (i);
/*寫一個(gè)字節(jié)*/
void write_byte(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
DS = 0;
_nop_();//產(chǎn)生些時(shí)序
DS = dat & 0x01;
Delay_us(10);//76.95us
DS = 1; //釋放總線準(zhǔn)備下一次數(shù)據(jù)寫入
_nop_();
dat >>= 1;
uchar read_byte()
uchar i, j, dat;
for(i=0;i<8;i++)
DS = 0;
_nop_();//產(chǎn)生讀時(shí)序
DS = 1;
_nop_();//釋放總線
j = DS;
DS = 1;
_nop_();
dat = (j<<7)|(dat>>1);
return (dat);
/*串口初始化,比特率9600*/
void UART_Init()
TMOD |= 0x20; //T1工作模式2 8位自動(dòng)重裝
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd; //比特率9600
TR1 = 1; //啟動(dòng)T1定時(shí)器
SM0 = 0;
SM1 = 1; //串口工作方式1 10位異步
union _Temp{ //聯(lián)合體類型定義 ,使用聯(lián)合體方便溫度的運(yùn)算
uchar c[2]; //其中c[0]溫度的高字節(jié),c[1]存放溫度的低字節(jié)
uint x; //x就正好是DS18B20的溫度值
union _Temp temp;//聯(lián)合體變量定義
double i;
UART_Init(); //串口初始化
TI = 1;//使用printf()puts()前都應(yīng)軟件置位TI = 1;
ds_init();//初始化DS18B20
write_byte(0xcc);//發(fā)送跳躍ROM指令
write_byte(0x44);//發(fā)送溫度轉(zhuǎn)換指令
Delay_Ms(1000);
Init_LCD1602(); //初始化lcd
LCD1602_Dis_Str(0, 1, "BaiYong ");
write_byte(0xbe);//讀取DS18B20暫存器值
temp.c[1] = read_byte();//溫度低字節(jié)
temp.c[0] = read_byte();//溫度高字節(jié)
i = temp.x * 0.0625;//還原小數(shù)
printf("溫度: %4.2f", i); //保留小數(shù)點(diǎn)后兩位輸出
printf("℃ \n");
RefreshTemp(i) ;
Delay_Ms(1000);//5秒發(fā)送一次
白勇.zip
2019-8-6 17:24 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
44.66 KB, 下載次數(shù): 37, 下載積分: 黑幣 -5
全部工程
評(píng)分
查看全部評(píng)分
