(1)充電電流精度測試
測試方法:輸入接直流穩(wěn)壓電源,使 U2 = 30V,對電池進(jìn)行恒流充電,按鍵0.05A 步進(jìn)值調(diào)節(jié)電流 I10,用萬用表測量實(shí)際充電電流 I1,顯示電流值 I11,結(jié)果如表 1 所示,可以計(jì)算出電流控制精度
,顯示精度
2 。滿足基礎(chǔ)部分要
求。
表 1
充電電流控制精度測試表
I10/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.0
I1/A 0.993 1.247 1.505 1.655 2.008
I11/A 1.0 1.25 1.5 1.65 2.005
1
/% 0.7 0.24 0.33 0.3 0.4
2
/% 0 0 0 0 0.25
(2)充電電流變化率測試
測試方法:輸入接直流穩(wěn)壓電源,使 U2 = 30V 時(shí),充電電流為 I1,U2 = 24V
時(shí),充電電流為 I11,U2 = 36V 時(shí),充電電流為 I12,計(jì)算電流變化率 SI1為 0.099%,
表 2
充電電流變化率測試表
I1/A I11/A I12/A 誤差/%
2.008 2.006 2.004 0.099
(3)充電效率測試
測試方法:調(diào)節(jié)充電電壓值,分別用數(shù)字萬用表測量 U1,I1,U2,I2,計(jì)算效率,η1 如下表
表 3
充電效率測試表
U1/V 21.57 19.5 19.4
I1/A 2.029 2.006 1.98
U2/V 30 30 30
I2/A 1.52 1.35 1.32
η1 95.98 96.23 96.5
(4)過充保護(hù)功能測試
測試方法:設(shè)定 I1 值為 2A,在 A、B 點(diǎn)之間串入滑線變阻器,調(diào)節(jié) U1,當(dāng)超過閾值時(shí) U1th = 240.5V,是否停止充電。
測試結(jié)果證明當(dāng) U1 超過 23.8V 時(shí)會(huì)停止充電。
(5)放電效率測試
測試方法:設(shè)置為放電模式,保持 U2 = 30
0.5V 條件下,分別測量 U1,I1,
U2,I2,計(jì)算效率η2 如下表
表 5
放電效率測試表
U1/V 20.5 19.2 17.7
I1/A 1.47 1.58 1.72
U2/V 29.98 29.99 30.03
I2/A 0.990 0.987 0.988
η1/% 98.49 97.57 97.46
(6)模式自動(dòng)切換功能測試
測試方法:調(diào)整電路,接入穩(wěn)壓電源輸出電壓,使 Us 在 32~38V 內(nèi)變化時(shí),
測試當(dāng) Us<35V 時(shí)自動(dòng)切換為放電模式,當(dāng) Us>35V 時(shí),自動(dòng)切換為充電模式。
測試結(jié)果證明可以實(shí)現(xiàn)模式自動(dòng)切換
單片機(jī)源程序如下:
- #include <msp430.h>
- #include "TLC2543CN.h"
- #include "nokia5110.h"
- #include "CLK25M.h"
- #include "PWM.h"
- #include "menu.h"
- * main.c
- void main()
- while(1)
- WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
- P1SEL &=~(BIT2+BIT3);
- P1REN |=(BIT2+BIT3);
- P1DIR &=~(BIT2+BIT3);
- P1OUT &=~(BIT2+BIT3);
- CLK25M();
- LCD_init();
- initGetKey();
- ClearLcd();
- Init_AD2543();
- _EINT();
- while(1)
- switch(Menu_Flag)
- case 0: LCD_welcom();break;
- case 1: Choose_mode();break;
- case 2: Excecute_Mode();break;
005A10源程序.zip
(14.92 KB, 下載次數(shù): 18)
2019-8-6 15:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
程序
33A9281F9E049045567350E190C_C3DB5B0C_BF46A.zip
(753.74 KB, 下載次數(shù): 19)
2019-8-6 15:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電路圖
