//stc12c5a60
#include<STC12C5A60S2.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>//頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義
#define uint unsigned int//宏定義
#define ulint unsigned long int//宏定義
#define N 21//ADC中值濾波次數,必須為基數
#define ISP_TRIG() ISP_TRIG=0x5A,ISP_TRIG=0xA5//ISP觸發命令
sbit rs=P3^5;//液晶RS
sbit rw=P3^6;//液晶RW
sbit e=P3^4;//液晶E
void AD_init(void);//ADC初始化
void delay(uint z);//延時函數
uint AD_get(uchar haha );//讀ADC的數值
void LCD_data(uchar shuju);//寫數據
void zhiling(uchar zhilin);//寫指令
void LCD_init(void);//初始化LCD
void tablex(uint tab);//數據分解
uint filter(uchar dat);//中值濾波
void timer_init(void);//定時器初始化
uchar h1,h2,h3,h4;//LCD顯示變量
ulint mas,maz;//容量計算
uchar table[]="0123456789";//顯示數組
uchar table1[]=".VAWa";
ulint tempv,tempa;//存放電壓電流值
AD_init();//ADC初始化
timer_init();//定時器初始化
LCD_init();//LCD初始化
tempv=filter(0x88);//設置ADC通道0、開始轉換
tablex(tempv*3);//分解數據
zhiling(0x80);//LCD地址
LCD_data(table[h1]);//
LCD_data(table[h2]);//
LCD_data(table1[0]);//
LCD_data(table[h3]);//
LCD_data(table[h4]);//
LCD_data(table1[1]);//顯示
tempa=filter(0x8f);//設置ADC通道7、開始轉換
if(tempa<=10)//防止數據成負數
tempa=10;
mas=tempa*3-30;//計算容量取樣賦值
tablex(tempa*3-30);//減去LM358失調的數值
zhiling(0x88);//LCD地址
LCD_data(table1[2]);
tablex((tempv*3/10)*((tempa*3-30)/10)/10);//計算功率
zhiling(0x80+0x40);
LCD_data(table1[3]);
tablex(maz/1000);//顯示MAH
zhiling(0x88+0x40);
LCD_data(table1[4]);
void delay(uint z)///////////////延時程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=19;y>0;y--);
void AD_init(void)/////////////////////初始化ADC
P1ASF=0xff;//P1口全部作為模擬功能AD使用
ADC_RES=0;//清零轉換結果寄存器高8位
ADC_RESL=0;//清零轉換結果寄存器低2位
ADC_CONTR=0x80;//開啟AD電源
delay(5);//等待1ms,讓AD電源穩定
uint AD_get(uchar haha )//ADC讀數
uint rew;
ADC_CONTR=haha;//開啟AD轉換
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();//要經過4個CPU時鐘的延時
while(!(ADC_CONTR&0x10));//等待轉換完成
ADC_CONTR&=0xe7;//關閉AD轉換,ADC_FLAG位由軟件清0
rew=ADC_RES*4+ADC_RESL;//組合成10位
delay(1);//等待
return rew;//返回ADC值
void zhiling(uchar zhilin)//寫指令
e=0;
rs=0;
rw=0;
P0=zhilin;
delay(20);
e=1;
delay(20);
e=0;
void LCD_data(uchar shuju)//寫數據
e=0;
rs=1;
rw=0;
P0=shuju;
delay(20);
e=1;
delay(20);
e=0;
void LCD_init(void)//初始化LCD
delay(300);
zhiling(0x38);
delay(100);
zhiling(0x38);
delay(100);
zhiling(0x38);
delay(100);
zhiling(0x38);
zhiling(0x38);
zhiling(0x08);
zhiling(0x01);
zhiling(0x06);
zhiling(0x0c);
void tablex(uint tab1)//數據分解
h1=tab1/1000;//1023//1
h2=tab1%1000/100;//023//0
h3=tab1%100/10;//23//2
h4=tab1%10;//3
uint filter(uchar dat)//中位值濾波
uint value_buf[N];
uint count,i,j,temp;
for(count=0;count<N;count++)
AD_init();//初始化ADC
value_buf[count] = AD_get(dat);//讀ADC數值
delay(1);
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j;i++)
if ( value_buf[ i]>value_buf[i+1] )
temp = value_buf[ i];
value_buf[ i] = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
void timer_init(void)//定時器初始化
TMOD=0x01;/////////設置工作方式1
TH0=(65536-50000)/256;///////賦值
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;ET0=1;//開總中斷;開定時器中斷
TR0=1;////////啟動計數器
程序如上,原貼連接:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-131969-1.html
看了很久其中幾句就是看不懂,哪位大神給講解下呀,謝謝
問題是下面幾句看不懂
tempa=10;
