查看: 11232|回復: 1
分享一下stc15單片機的PWM波程序
ID:568766 發表于 2019-8-5 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include  "include.h"
/*------------------pwm功能初始化-------------------*/
void PWM_GO(void)
        PWMCFG &= 0xBF;                         //將CBTADC位置0,即PWM計數器歸零時不觸發ADC轉換
        PWMIF &= 0xBF;                         //將CBIF位置0,PWM計數器歸零中斷標志位,需軟件清零
        P_SW2 |= 0x80;                         //將EAXSFR位置1,以訪問PWM在擴展RAM區的特殊功能寄存器
  //對PWM波形發生器時鐘源進行初始化
        PWMCKS &= 0xef;                         //使用分頻后時鐘作為pwm發生器時鐘源,11.0592/11,1.00538微秒。
        PWMCKS |= 0xa;                     //11倍分頻
        PWMC = 19892l;             //PWM計數器賦值(同時對PWMCH和PWMCL進行了賦值)
        P_SW2 &= 0x7F;
        //PWM外部異常控制寄存器的操作
        PWMFDCR &= 0xDF;                       //將ENFD位置0,關閉PWM外部異常檢測功能
        PWMFDCR &= 0xF7;                       //將ENDI位置0,關閉PWM異常檢測中斷
        PWMFDCR &= 0xFB;                       //將FDCMP位置0,比較器與PWM無關
        PWMFDCR &= 0xFD;                       //將FDIO位置0,P2.4的狀態與PWM無關
        PWMFDCR &= 0xFE;                       //將FDIF位置0,PWM異常檢測中斷標志位,需軟件清零
        IP2 |= 0x40;                           //將PPWM位置1,使能PWM中斷為最高優先級中斷
                //使能PWM波形發生器
        PWMCR |= 0x80;                         //將ENPWM位置1,使能PWM波形發生器,PWM計數器開始計數
        PWMCR &= 0xBF;                         //將ECBI位置0,禁止PWM計數器歸零中斷
/*------------------pwm2初始化-------------------*/
void PWM2_init(void)
        P_SW2 |= 0x80;
  //對PWM2的初始化部分
        PWM2CR |= 0x08;                   //將PWM2_PS位置1,選擇PWM2的輸出引腳是P2.7
        PWMCR |= 0x01;                         //將ENC2O位置1,PWM2的端口為PWM輸出口,受PWM波形發生器控制
        PWMCFG &= 0xFE;                         //將C2INI位置0,設置PWM2輸出端口的初始電平為低電平
        PWMIF &= 0xFE;                         //將C2IF位置0,PWM2中斷標志位,需軟件清零
        PWM2CR |= 0x04;                   //將EPWM2I位置1,使能PWM2中斷
        PWM2CR &= 0xFD;                   //將EC2T2SI位置0,關閉T2翻轉時中斷
        PWM2CR &= 0xFE;                   //將EC2T1SI位置0,關閉T1翻轉時中斷
        //對PWM2翻轉計數器賦初值
        PWM2T1 =1;                 //賦值PWM2第一次翻轉計數器值
        PWM2T2 = 0x00;           //賦值PWM2第二次翻轉計數器值
        P_SW2 &= 0x7F;
/*------------------pwm3初始化-------------------*/
void PWM3_init(void)
        P_SW2 |= 0x80;
        //對PWM3的初始化部分
        PWM3CR |= 0x08;                   //將PWM3_PS位置1,選擇PWM3的輸出引腳是P4.5
        PWMCR |= 0x02;                         //將ENC3O位置1,PWM3的端口為PWM輸出口,受PWM波形發生器控制
        PWMCFG &= 0xFD;                         //將C3INI位置0,設置PWM3輸出端口的初始電平為低電平
        PWMIF &= 0xFD;                         //將C3IF位置0,PWM3中斷標志位,需軟件清零
        PWM3CR |= 0x04;                   //將EPWM3I位置1,使能PWM3中斷
        PWM3CR &= 0xFD;                   //將EC3T2SI位置0,關閉T2翻轉時中斷
        PWM3CR &= 0xFE;                   //將EC3T1SI位置0,關閉T1翻轉時中斷
        //對PWM3翻轉計數器賦初值
        PWM3T1 =1;                 //賦值PWM3第一次翻轉計數器值
        PWM3T2 = 0x00;           //賦值PWM3第二次翻轉計數器值
        P_SW2 &= 0x7F;
///*------------------pwm4初始化-------------------*/
//void PWM4_init(void)
//        P_SW2 |= 0x80;
//        PWM4CR |= 0x08;                   //將PWM4_PS位置1,選擇PWM4的輸出引腳是P4.4
//        PWMCR |= 0x04;                         //將ENC4O位置1,PWM4的端口為PWM輸出口,受PWM波形發生器控制
//        PWMCFG &= 0xFB;                         //將C4INI位置0,設置PWM4輸出端口的初始電平為低電平
//        PWMIF &= 0xFB;                         //將C4IF位置0,PWM4中斷標志位,需軟件清零
//        PWM4CR |= 0x04;                   //將EPWM4I位置1,使能PWM4中斷
//        PWM4CR &= 0xFD;                   //將EC4T2SI位置0,關閉T2翻轉時中斷
//        PWM4CR &= 0xFE;                   //將EC4T1SI位置0,關閉T1翻轉時中斷
//        //對PWM4翻轉計數器賦初值
//        PWM4T1 =1;                 //賦值PWM4第一次翻轉計數器值
//        PWM4T2 = 0x00FA;           //賦值PWM4第二次翻轉計數器值
//        P_SW2 &= 0x7F;
///*------------------pwm5初始化-------------------*/
//void PWM5_init(void)
//                P_SW2 |= 0x80;
//        //對PWM5的初始化部分
//        PWM5CR |= 0x08;                   //將PWM5_PS位置1,選擇PWM5的輸出引腳是P4.2
//        PWMCR |= 0x08;                         //將ENC5O位置1,PWM5的端口為PWM輸出口,受PWM波形發生器控制
//        PWMCFG &= 0xF7;                         //將C5INI位置0,設置PWM5輸出端口的初始電平為低電平
//        PWMIF &= 0xF7;                         //將C5IF位置0,PWM5中斷標志位,需軟件清零
//        PWM5CR |= 0x04;                   //將EPWM5I位置1,使能PWM5中斷
//        PWM5CR &= 0xFD;                   //將EC5T2SI位置0,關閉T2翻轉時中斷
//        PWM5CR &= 0xFE;                   //將EC5T1SI位置0,關閉T1翻轉時中斷
//                //對PWM5翻轉計數器賦初值
//        PWM5T1 =1;                 //賦值PWM5第一次翻轉計數器值
//        PWM5T2 = 0x00FA;           //賦值PWM5第二次翻轉計數器值
//        P_SW2 &= 0x7F;
/*------------------pwm控制函數(cycle:周期  wide:占空比控制 wide/cycle)-------------------*/
void PWM2_control(long cycle,long wide)
          P_SW2 |= 0x80;
          PWMC=cycle;
    PWM2T1 = wide;    //賦值PWM2第一次翻轉計數器值(不斷變化值)
                PWM2T2 = 0x0;              //賦值PWM2第二次翻轉計數器值(定值)
          P_SW2 &= 0x7F;
void PWM3_control(long cycle,long wide)
          P_SW2 |= 0x80;
          PWMC=cycle;
    PWM3T1 = wide;    //賦值PWM2第一次翻轉計數器值(不斷變化值)
                PWM3T2 = 0x0;              //賦值PWM2第二次翻轉計數器值(定值)
          P_SW2 &= 0x7F;
//void PWM4_control(long cycle,long wide)
//          P_SW2 |= 0x80;
//          PWMC=cycle;
//    PWM4T1 = wide;    //賦值PWM2第一次翻轉計數器值(不斷變化值)
//                PWM4T2 = 0x0;              //賦值PWM2第二次翻轉計數器值(定值)
//          P_SW2 &= 0x7F;
//void PWM5_control(long cycle,long wide)
//          P_SW2 |= 0x80;
//          PWMC=cycle;
//    PWM5T1 = wide;    //賦值PWM2第一次翻轉計數器值(不斷變化值)
//                PWM5T2 = 0x0;              //賦值PWM2第二次翻轉計數器值(定值)
//          P_SW2 &= 0x7F;
/*------------------pwm中斷服務函數-------------------*/
void PWM(void) interrupt PWM_VECTOR using 1
ID:135635 發表于 2020-3-31 10:34 | 顯示全部樓層
請問有完整的源代碼嗎?
