查看: 1513|回復: 0
LCD1602顯示紅外值 單片機程序
ID:595580 發表于 2019-8-5 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LCD1602顯示紅外值
部分源程序
  1. void main()
  2. {
  3. unsigned char i;
  4. IrInit();
  5. LcdInit();
  6. LcdWriteCom(0x80);
  7. for(i=0;i<13;i++)
  8. {
  9.   LcdWriteData(CDIS1[i]);
  10. }
  11. LcdWriteCom(0x80+0x40);
  12. for(i=0;i<13;i++)
  13. {
  14.   LcdWriteData(CDIS2[i]);
  15. }
  16. while(1)
  17. {
  18.   IrValue[4]=IrValue[2]>>4;     //高位
  19.   IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;  //低位
  20.   if(IrValue[4]>9)
  21.   {
  22.    LcdWriteCom(0xc0+0x09);   //設置顯示位置
  23.    LcdWriteData(0x37+IrValue[4]); //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  24.   }
  25.   else
  26.   {
  27.    LcdWriteCom(0xc0+0x09);
  28.    LcdWriteData(IrValue[4]+0x30); //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  29.   }
  30.   if(IrValue[5]>9)
  31.   {
  32.    LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  33.    LcdWriteData(IrValue[5]+0x37);  //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  34.   }
  35.   else
  36.   {
  37.    LcdWriteCom(0xc0+0x0a);
  38.    LcdWriteData(IrValue[5]+0x30);  //將數值轉換為該顯示的ASCII碼
  39.   }
  40. }
  41. }
  42. /*******************************************************************************
  43. * 函數名         : DelayMs()
  44. * 函數功能     : 延時
  45. * 輸入           : x
  46. * 輸出           : 無
  47. *******************************************************************************/
  48. void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
  49. {
  50. unsigned char i;
  51.   while(x--)
  52. {
  53.   for (i = 0; i<13; i++)
  54. {}
  55. }
  56. }
  57. /*******************************************************************************
  58. * 函數名         : IrInit()
  59. * 函數功能     : 初始化紅外線接收
  60. * 輸入           : 無
  61. * 輸出           : 無
  62. *******************************************************************************/
  63. void IrInit()
  64. {
  65. IT0=1;//下降沿觸發
  66. EX0=1;//打開中斷0允許
  67. EA=1; //打開總中斷
  68. IRIN=1;//初始化端口
  69. }
  70. /*******************************************************************************
  71. * 函數名         : ReadIr()
  72. * 函數功能     : 讀取紅外數值的中斷函數
  73. * 輸入           : 無
  74. * 輸出           : 無
  75. *******************************************************************************/
  76. void ReadIr() interrupt 0
  77. {
  78. unsigned char j,k;
  79. unsigned int err;
  80. Time=0;
  81. DelayMs(70);
  82. if(IRIN==0)  //確認是否真的接收到正確的信號
  83. {
  84.
  85.   err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯誤的信號
  86.   /*當兩個條件都為真是循環,如果有一個條件為假的時候跳出循環,免得程序出錯的時
  87.   侯,程序死在這里*/
  88.   while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
  89.   {
  90.    DelayMs(1);
  91.    err--;
  92.   }
  93.   if(IRIN==1)   //如果正確等到9ms低電平
  94.   {
  95.    err=500;
  96.    while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
  97.    {
  98.     DelayMs(1);
  99.     err--;
  100.    }
  101.    for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數據
  102.    {
  103.     for(j=0;j<8;j++) //接收一組數據
  104.     {
  105.      err=60;
  106.      while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號前面的560us低電平過去
  107. //     while (!IRIN)
  108.      {
  109.       DelayMs(1);
  110.       err--;
  111.      }
  112.      err=500;
  113.      while((IRIN==1)&&(err>0))  //計算高電平的時間長度。
  114.      {
  115.       DelayMs(1);//0.14ms
  116.       Time++;
  117.       err--;
  118.       if(Time>30)
  119.       {
  120.        EX0=1;
  121.        return;
  122.       }
  123.      }
  124.      IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數據
  125.      if(Time>=8)   //如果高電平出現大于565us,那么是1
  126.      {
  127.       IrValue[k]|=0x80;
  128.      }
  129.      Time=0;  //用完時間要重新賦值
  130.     }
  131.    }
  132.   }
  133.   if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
  134.   {
  135.    return;
  136.   }
  137. }
  138. }
剩余程序見壓縮包
LCD1602顯示紅外值.rar
12.01 KB, 下載次數: 9, 下載積分: 黑幣 -5
