查看: 1201|回復: 0
晶振保存和使用中的注意事項
ID:587356 發表于 2019-8-5 14:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
很多人都知道晶振是電子元器件的一種頻率元件.是用電損耗很小的經過精密切割磨削并鍍上電極焊上引線做成的.它是時鐘電路中最重要的部件,是向顯卡,網卡,主板等其它配件各部分提供基準頻率,石英晶振也像個標尺,工作頻率不穩定會造成相關設備工作頻率不穩定,自然而然就容易出現問題,但由于現制造工藝不斷提高,現在的頻率偏差,溫度穩定性,老化率,密封性等重要技術指標都是很好的,已經不會很容易出現故障,但我們還是需要注意一下晶振的存放條件,以免出現不必要的意外.
根據我們對晶振的了解,總結出以下幾點的保存方法:
1.要考慮到周圍的潮濕度.得做好防擠壓措施,放在干燥通風的地方,讓晶體避免受潮導致其他參數發生變化.
2.前面也說過,晶振是一種易碎的元器件,所以防震措施也是很重要的,不宜放在較高的貨架上,在使用的過程中,也不宜讓晶振跌落,一般來說,從高空跌落的石英晶振不應再次使用.
3.對于需要剪腳的圓柱晶振,應該注意機械應力的影響.
4.石英晶振在焊錫過程中,其焊錫的溫度不宜過高,焊錫時間也不宜過長,防止晶體因此發生變化而生產各種參數不穩定.
5.焊錫之后要對晶振進行清洗,以免絕緣電阻不符合要求.
6.要保證兩條引腳的焊錫點不相連,否則也會導致晶體停振.
7.晶振外殼接地時,要確外殼和引腳不被意外連通而導致短路,從而導致晶振不起振.
深圳市中科晶電子有限公司生產的工業級、耐高溫、小公差的石英晶振,目前已經被廣泛的應用于各種工控設備、人工智能、野外地質災害監控等各種惡劣環境中工作的終端產品上,所謂的惡劣工作環境是不但要滿足零下40℃的低溫環境,也要可以支持零上85℃酷暑高溫環境下正常工作;同時在這種惡劣的外部環境條件下,工業級晶振還能保持穩定的、準確的頻率輸出,來保證集成電路的準確運算,保障和提高設備的工作穩定性
