大佬幫忙看一下,下面的說法對嗎
如果是PWM1模式
如果設置TIM_OCPolarity_High TIMx_CNT<TIMx_CCR輸出為高電平 TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出為低電平
如果設置TIM_OCPolarity_Low TIMx_CNT<TIMx_CCR輸出就為低電平 TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出就為高電平
如果是PWM2模式
如果設置TIM_OCPolarity_High TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出為低電平 TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出為高電平
如果設置TIM_OCPolarity_Low TIMx_CNT>TIMx_CCR輸出就為高電平 TIMx_CNT<TIMx_CCR輸出就為低電平
如果不對的話,怎么改正?
還有下面這個程序,會有什么現(xiàn)象,如果去掉
void TIM1_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);//
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外設時鐘使能
//設置該引腳為復用輸出功能,輸出TIM1 CH1的PWM脈沖波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //復用推挽輸出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //設置在下一個更新事件裝入活動的自動重裝載寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //設置用來作為TIMx時鐘頻率除數(shù)的預分頻值 不分頻
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //設置時鐘分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上計數(shù)模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根據(jù)TIM_TimeBaseInitStruct中指定的參數(shù)初始化TIMx的時間基數(shù)單位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //選擇定時器模式:TIM脈沖寬度調制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比較輸出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //設置待裝入捕獲比較寄存器的脈沖值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //輸出極性:TIM輸出比較極性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根據(jù)TIM_OCInitStruct中指定的參數(shù)初始化外設TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主輸出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1預裝載使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的預裝載寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
int main(void)
delay_init(); //延時函數(shù)初始化
LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
TIM1_PWM_Init(89,0); //不分頻。PWM頻率=72000/(89+1)=800Khz
TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_OCPolarity_Low); //低電平有效
delay_ms(10);
TIM_SetCompare1(TIM1,45);
delay_ms(10);
TIM_SetCompare1(TIM1,0);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_OCPolarity_High); //高電平有效
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
delay_ms(10);
如果去掉TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_OCPolarity_Low); //低電平有效 這句呢
