查看: 3988|回復: 9
求解答,51芯片一次可控制幾個單片機同時工作
ID:277993 發表于 2019-8-5 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    最近在搞單片機組裝雕刻機,打印機的事情。目前,一個芯片完全可以控制一個單片機工作,但是當單片機控制兩個步進電機的時候,就會出現一個快一個慢。我在考慮是不是由于51單片機是一個cpu,所以一次只能有一個程序在運行。有深入研究過的大神幫忙解答一下嗎?
      我有個設想,是不是51單片機可以作為驅動芯片使用,意思是一個51芯片只能控制一個步進電機,就好像arduino上的一個驅動芯片使用?然后多個51芯片進行通信才能組裝出一個完整的3d打印機或者雕刻機。
      最后,我很想知道為什么一個芯片只能控制一個步進電機?能幫我解惑嗎?
ID:123289 發表于 2019-8-5 13:45 | 顯示全部樓層
1、單片機任何時刻只能運行一個程序。
2、一個單片機控制兩個步進電機,時間是足足的,即便控制10個也不成問題。
3、你控制不了兩個電機,是你的程序設計不合理。
4、單片機不能直接驅動電機是因為輸出電流、電壓不能滿足電機的需求。
你的硬件、軟件基礎都不足以支撐你做電機驅動,所以才有此問。
ID:277993 發表于 2019-8-5 16:48 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2019-8-5 13:45
1、單片機任何時刻只能運行一個程序。
2、一個單片機控制兩個步進電機,時間是足足的,即便控制10個也不成 ...
我指的是同時控制兩個步進電機,單個電機控制或者說挨個控制,我也沒有問題,現在的關鍵就是同時控制。
ID:466753 發表于 2019-8-5 20:43 | 顯示全部樓層
并不是一個芯片只能控制一個電機,而是單片機一次只能跑一個程序,如果你想同時控制兩個步進電機及以上,任務分配順序一定要做好,不要讓程序在延時函數中空跑浪費時間
ID:123289 發表于 2019-8-6 12:22 | 顯示全部樓層
地板的話100%贊同,請樓主對照一下。
ID:590239 發表于 2019-8-6 13:59 | 顯示全部樓層
我覺得這極有可能是你的上位機程序沒做好,漏洞太大導致的
ID:376699 發表于 2019-8-15 11:34 | 顯示全部樓層
每個單片機都是一次只能運行一條程序。問題是是速度的。。像我們電影。也只是一張一張的圖片速度快了就相當于里的人物動了。只要單片機運行速度夠快就能運行很多東西。。。。。。在給你一個簡單的例子。就像你走路去的上學用十分鐘。別人用跑五分鐘就能到學校。剩下五分鐘可以去喝點水。對于你來說十分鐘只能干一件事。別人十分鐘就能干兩件事
ID:376699 發表于 2019-8-15 11:35 | 顯示全部樓層
一個芯片不止能控制一個電機。很多小玩具車都是用51的。
ID:376699 發表于 2019-8-15 11:37 | 顯示全部樓層
很多玩具小車都是用51控制的。所以51完全都能控制4個步進電機?梢允悄愠绦驔]有寫好。
ID:585284 發表于 2019-8-15 13:33 | 顯示全部樓層
用狀態機可以的
