查看: 3213|回復: 1
基于stm32f407寄存器版的OLED的ADC源程序
ID:557065 發表于 2019-8-5 10:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲明本人是新人請各位大佬多多關照,由于在做任務時遇到的問題,我希望能夠一一在論壇上能夠幫到你們。該文件適用于將stm32f407的寄存器版本的例程LCD的ADC過渡到OLED
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "oled.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "led.h"
  8. extern __IO u16 ADC_ConvertedValue[9];
  9.   u8 temp;
  10.         u8 temp1;
  11.          u32 AD1_value,AD2_value;
  12. int main(void)
  13. {               u16 adcx;
  14.          u16 adcx1;
  15.                                 u8 i=0;
  16.                                 u8 keyval=0;
  17.                          KEY_Init();
  18.                          Stm32_Clock_Init(336,8,2,7);
  19.                          delay_init(10);
  20.                          uart_init(84,115200);
  21.                          OLED_Init();
  22.                          Adc_Init();
  23.        LED_Init();
  24.                          OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
  25.                                 while(1)
  26.                                 {
  27.
  28.
  29.                          OLED_ShowFontHZ(16*0,0,0,16,1);
  30.                          OLED_ShowFontHZ(16*1,0,1,16,1);//電壓-60
  31.        OLED_ShowFontHZ(16*2,0,3,16,1);
  32.
  33.                          OLED_ShowFontHZ(16*0,15,0,16,1);
  34.                          OLED_ShowFontHZ(16*1,15,2,16,1);//電流-40
  35.                          OLED_ShowFontHZ(16*2,15,3,16,1);
  36.
  37.                          OLED_ShowFontHZ(16*0,30,5,16,1);
  38.                          OLED_ShowFontHZ(16*1,30,6,16,1);//功率-20
  39.                          OLED_ShowFontHZ(16*2,30,3,16,1);
  40.
  41.                          OLED_ShowFontHZ(16*0,45,7,16,1);
  42.                          OLED_ShowFontHZ(16*1,45,8,16,1);//公因0
  43.                          OLED_ShowFontHZ(16*2,45,3,16,1);
  44.
  45.                     adcx1=Get_Adc_Average(ADC_CH5,20);//通道5平均數賦值adcx1
  46.                                 temp=(float)adcx1*(3.3/4096);
  47.                                 adcx=temp;
  48.                                 LCD_ShowxNum(16*3.2,0,adcx,1,16,1);//顯示電壓值
  49.
  50.                                 AD2_value=adcx1*10.0;
  51.                                 OLED_ShowNum(16*5,0,AD2_value,3,16);//小數部分
  52.                                 OLED_ShowFontHZ(16*4,0,9,16,1);//.
  53.                                 OLED_ShowFontHZ(16*7,0,4,16,1);//v
  54.
  55.
  56.                                 delay_ms(250);
  57.                                 OLED_Refresh_Gram();//更新顯示到OLED
  58.         delay_ms(500);
  59.                                 keyval=KEY_Scan();
  60.                                 switch(keyval)
  61.                                         {
  62.                                                 case 1:
  63.        if(keyval==1)
  64.        {
  65.        delay_ms(250);
  66.        LED0=~LED0;
  67.        delay_ms(250);
  68.
  69.                             }
  70.
  71.
  72.                                                         break;
  73.                                                         case 2:
  74.        if(keyval==2)
  75.        {
  76.        }
  77.
  78.                                                         break;
  79.                                                         case 3 :
  80.        if(keyval==3)
  81.        {
  82.        }
  83.                                                         break;
  84.                                                         case 4 :        //同時控制LED0,LED1翻轉
  85.        if(keyval==4)
  86.        {
  87.        }
  88.                                                         break;
  89.
  90.         }
  91. }
  92.
  93.
  94. }
菜單ADC內部測電壓.7z (121.14 KB, 下載次數: 37)
ID:591382 發表于 2020-8-8 11:06 | 顯示全部樓層
有用的知識,一起學習,一起創造新天地!
