查看: 2549|回復(fù): 12
小夜燈可以升級(jí)控制2個(gè)設(shè)備交替工作?求電路圖
ID:594896 發(fā)表于 2019-8-4 23:34 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    我是小白一個(gè),上月底無意中進(jìn)了這個(gè)51黑電子論壇,羨慕大大大超級(jí)神,自己動(dòng)手做一些東西,我就也買了些元件,跟著本論壇的基礎(chǔ)學(xué)習(xí)照貓畫虎的焊了個(gè)光敏感應(yīng)板子,又買了個(gè)紅外感應(yīng)模塊,組成了一體的光感紅外感應(yīng)(3.7V鋰電電源)。
    今天剛剛做好,就想到了二個(gè)問題:
1、在這光感紅外的基礎(chǔ)上,怎么能實(shí)現(xiàn)2個(gè)設(shè)備交替,人來燈亮,紫外燈滅,人走燈滅,紫外燈亮,材料范圍就用電阻+三極管+電容+光敏電阻+紅外感應(yīng)模塊。
2.小孩晚上衛(wèi)生間,要從臥室玄關(guān)處開門到走廊再進(jìn)衛(wèi)生間,我是在這幾個(gè)點(diǎn)都按了夜燈,能不能只使用一條長(zhǎng)8米的LED燈條,在這個(gè)范圍內(nèi)多裝幾個(gè)紅外感應(yīng)來回都可以有小夜燈的效果(寫完這第二條,我就想到了這條問題解決辦法就是不知道3個(gè)3.7V的鋰電串聯(lián)可以當(dāng)電源嗎嗎?)
ID:377268 發(fā)表于 2019-8-5 00:16 | 只看該作者
首先,第一個(gè)問題,是肯定可以實(shí)現(xiàn)的,不知道你的紫外燈干嘛用的,驅(qū)蚊么。電路先用數(shù)字電路設(shè)計(jì)出來,再用二極管三極管電阻電容實(shí)現(xiàn),不好細(xì)說,應(yīng)該不難設(shè)計(jì)。第二個(gè)問題,8米的燈帶,你用電池估計(jì)夠嗆,充電也麻煩。你計(jì)算下功率,最好接個(gè)電源適配器,挺方便。
ID:594896 發(fā)表于 2019-8-5 00:57 | 只看該作者
1105730718 發(fā)表于 2019-8-5 00:16
首先,第一個(gè)問題,是肯定可以實(shí)現(xiàn)的,不知道你的紫外燈干嘛用的,驅(qū)蚊么。電路先用數(shù)字電路設(shè)計(jì)出來,再用 ...
我是想用些低壓的設(shè)備,家中有孩子小,預(yù)防萬一。
第一個(gè)問題:我是想利用夜晚給房間殺菌,醫(yī)用紫外燈對(duì)人有傷害,擔(dān)心家人不清楚誤開,改成紅外光感的,這樣就沒問題了。我是個(gè)外行,完全不懂,完全都是百度資料學(xué)習(xí),從7月29號(hào)才進(jìn)來看資料,邊動(dòng)手邊學(xué)習(xí)中,白天還要上班,都是下班來著。設(shè)計(jì)數(shù)字線路,對(duì)我太高深,只能……
第二個(gè)問題:我還是先自己分段來操作吧,一個(gè)光敏電阻總控,紅外分段,把8米燈分成好幾段,樂在自己動(dòng)手。
關(guān)于第一個(gè)問題,我還是希望求一個(gè)電路圖,我先做出來,謝謝!
ID:213173 發(fā)表于 2019-8-5 08:12 | 只看該作者
544520 發(fā)表于 2019-8-5 00:57
第一個(gè)問題:我是想利用夜晚給房間殺菌,醫(yī)用紫外燈對(duì) ...
樓主最好不要?jiǎng)e出心裁在家里安裝紫外線、負(fù)離子,臭氧等殺菌裝置。除非特殊情況,家庭中只要保持正常清潔衛(wèi)生就可以了,否則弄巧成拙那就得不償失。多年前某年輕醫(yī)生夫婦喜得貴子,唯恐染病。在家打造無菌環(huán)境。結(jié)果孩子常年有恙弱不禁風(fēng)。輾轉(zhuǎn)求醫(yī)終得結(jié)論,免疫機(jī)能發(fā)育不良。
ID:594614 發(fā)表于 2019-8-5 08:55 | 只看該作者
用適配器才合適,況且安裝時(shí)可以安裝在高處,另外電路圖怎么做給你?你是否會(huì)自己寫程序?你會(huì)用什么單片機(jī),各種問題太多了,我覺得你還是去那個(gè)寶先購(gòu)買成熟的電路,然后再自己做
ID:591676 發(fā)表于 2019-8-5 09:16 | 只看該作者
第一個(gè)問題如果在有一個(gè)繼電器就更容易實(shí)現(xiàn),第二個(gè)恕我直言你點(diǎn)電池帶不動(dòng)這個(gè)燈條
ID:123289 發(fā)表于 2019-8-5 10:19 | 只看該作者
第一個(gè)問題:關(guān)鍵是如何區(qū)分來和去。需要用兩個(gè)傳感器A、B,通過A、B動(dòng)作的先后來判定來和去。
第二個(gè)問題:用聲、光傳感器較為恰當(dāng)。
ID:484435 發(fā)表于 2019-8-5 12:07 | 只看該作者
謝謝分享
ID:594896 發(fā)表于 2019-8-5 14:04 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2019-8-5 08:12
樓主最好不要?jiǎng)e出心裁在家里安裝紫外線、負(fù)離子,臭氧等殺菌裝置。除非特殊情況,家庭中只要保持正常清潔 ...
謝謝你的善意提醒,我不是要在家中安裝,只是想到了這個(gè)問題,舉個(gè)例子好去實(shí)現(xiàn)這個(gè)思路。
ID:594896 發(fā)表于 2019-8-5 14:06 | 只看該作者
張?bào)阈⊙?發(fā)表于 2019-8-5 09:16
可以給個(gè)電路圖嗎,我是初學(xué)者,完全就是在實(shí)踐中摸索學(xué)習(xí)中。
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-5 19:17 | 只看該作者
你的問題都可以實(shí)現(xiàn),購(gòu)置一個(gè)501紅外線模塊,在輸出端附近有一個(gè)光敏電阻位置焊上一只光敏電阻,該模塊在感應(yīng)到有人活動(dòng)時(shí)輸出端輸出高電平,以此高電平去控制燈,而在輸出端接一個(gè)PNP三極管來控制紫外燈的工作,因?yàn)檩敵龆嗽跊]有檢測(cè)到有人活動(dòng)時(shí)輸出低電平,PNP三極管或者PMOS管導(dǎo)通。至于3只3.7V鋰電池是否可以控制8米LED串,;可以采取DC升壓方式獲得合適驅(qū)動(dòng)電壓,關(guān)鍵是電池容量必須足夠。
ID:491875 發(fā)表于 2019-8-5 19:19 | 只看該作者
或者你可以通過光耦來隔離驅(qū)動(dòng)市電控制的8米燈串
ID:595783 發(fā)表于 2019-8-5 20:12 | 只看該作者
復(fù)雜的邏輯可以用單片機(jī)控制
