查看: 5068|回復: 12
庫函數#include"uart.c"代表什么意思
ID:502151 發表于 2019-8-4 18:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個代表什么意思為什么是分號這個在keil里面是不是要單獨建一個工程添加
ID:351097 發表于 2019-8-5 09:06 | 顯示全部樓層
一般#include <頭文件.h>,不要用.c文件做頭文件
ID:509627 發表于 2019-8-5 10:08 | 顯示全部樓層
uart是串口的意思,是串口c文件
ID:282850 發表于 2019-8-5 10:09 | 顯示全部樓層
精而言之,就是“包含uart.c這個文件”到當前程序位置。“工程”及keil你要再理解。
ID:457495 發表于 2019-8-5 10:39 | 顯示全部樓層
一般是包含頭文件用的,但是不要包含.c的后綴
ID:511461 發表于 2019-8-5 10:59 | 顯示全部樓層
一般我都寫#include“uart.h”,意思是包含uart.h這個頭文件(uart通常指串口)
ID:595783 發表于 2019-8-5 20:14 | 顯示全部樓層
include.c不建議這樣做,一般include.h文件,這樣做需要.c
ID:286418 發表于 2019-8-5 21:26 | 顯示全部樓層
#include< > 引用的是編譯器的類庫路徑里面的頭文件。
#include" " 引用的是你程序目錄的相對路徑中的頭文件。
ID:502151 發表于 2019-8-6 12:29 | 顯示全部樓層
cage 發表于 2019-8-5 21:26
#include" " 引用的是你程序目錄的相對路徑中的頭文 ...
請問這個相對路徑怎么理解呢
ID:502151 發表于 2019-8-6 12:30 | 顯示全部樓層
f556 發表于 2019-8-5 10:09
意思就是說一個工程包含兩個C文件是嗎
ID:515975 發表于 2019-8-8 11:24 | 顯示全部樓層
可以包含.h文件
ID:582707 發表于 2019-8-9 21:24 | 顯示全部樓層
調用串口文件的頭文件呀
ID:637467 發表于 2020-4-17 10:47 | 顯示全部樓層
AKA.PPPHLL 發表于 2019-8-6 12:29
請問這個相對路徑怎么理解呢
如果你用的是#include “...h” 編譯器優先從你.c所在路徑查找是否有該.h文件,如果有,引用;如果沒有,它回去標準庫中找,是否存在該.h文件;
