查看: 3124|回復: 1
求修改程序 error C267: 'write_date': requires ANSI-style prototype
ID:495574 發表于 2019-8-4 16:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
uchar code table0[]="Welcome!";
uchar code table1[]="I Love You!";
uchar num;
sbit lcden=P2^2;                //液晶使能端
sbit lcdrs=P2^0;               //液晶數據命令選擇端
//聲明子函數
void delayms(uint xms);            //延時函數
void write_com(uchar com);         //液晶寫命令函數
void write_data(uchar date);        //液晶寫數據函數
void led_init();                //液晶初始化函數
void t_init();                    //定時器0初始化函數
void delayms(uint xms)//延時函數
    uint i,j;
    for(i=xms;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);     //11.0592MHZ
void write_com(uchar com)//液晶寫命令函數
    lcdrs=0;
    P0=com;
    delayms(5);
    lcden=1;
    delayms(5);
    lcden=0;
void write_data(uchar date)//液晶寫數據函數
    lcdrs=1;
    P0=date;
    delayms(5);
    lcden=1;
    delayms(5);
    lcden=0;
void led_init()//液晶初始化函數
    lcden=0;
    write_com(0x38);            //設置16×2顯示,5×7點陣,8位數據接口
    write_com(0x0c);            //設置開顯示,不顯示光標
    write_com(0x06);            //寫一個字符后地址指針加1
    write_com(0x01);            //顯示清0,數據指針清0
    //write_com(0x80);            //顯示歡迎界面
    led_init();
    write_com(0x80);
    for(num=0;num<11;num++)
        write_date(table0[num]);
        delayms(5);
    write_com(0x80+0x40);
    for(num=0;num<13;num++)
        write_date(table1[num]);
        delayms(5);
    while(1);
Rebuild target 'Target 1'
assembling STARTUP.A51...
compiling 1602.c...
1602.c(61): warning C206: 'write_date': missing function-prototype
1602.c(61): error C267: 'write_date': requires ANSI-style prototype
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:02
ID:351097 發表于 2019-8-5 09:05 | 只看該作者
兄弟,你也太粗心了吧,前面write_data(),后面是write_date();本來就不同的函數,你把最后的“data”寫成“date”了
