查看: 2382|回復: 4
請問大佬單片機怎么一次調用一個數的字模來顯示?
ID:564944 發表于 2019-8-4 14:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
char code ascii_table_8x16[10][16]={
0xF8,0xF8,0x0C,0xC4, 0x0C,0xF8,0xF0,0x00, 0x03,0x07,0x0C,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00,  //-0-
0x00,0x10,0x18,0xFC, 0xFC,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x0F, 0x0F,0x08,0x08,0x00,  //-1-
0x08,0x0C,0x84,0xC4, 0x64,0x3C,0x18,0x00, 0x0E,0x0F,0x09,0x08, 0x08,0x0C,0x0C,0x00,  //-2-
0x08,0x0C,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x04,0x0C,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-3-
0xC0,0xE0,0xB0,0x98, 0xFC,0xFC,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x08, 0x0F,0x0F,0x08,0x00,  //-4-
0x7C,0x7C,0x44,0x44, 0x44,0xC4,0x84,0x00, 0x04,0x0C,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-5-
0xF0,0xF8,0x4C,0x44, 0x44,0xC0,0x80,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-6-
0x0C,0x0C,0x04,0x84, 0xC4,0x7C,0x3C,0x00, 0x00,0x00,0x0F,0x0F, 0x00,0x00,0x00,0x00,  //-7-
0xB8,0xFC,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xB8,0x00, 0x07,0x0F,0x08,0x08, 0x08,0x0F,0x07,0x00,  //-8-
0x38,0x7C,0x44,0x44, 0x44,0xFC,0xF8,0x00, 0x00,0x08,0x08,0x08, 0x0C,0x07,0x03,0x00  //-9-
有數字庫,想實現通過定義一個變量i,當i獲得一個值的時候,能通過調用相應數字的模來顯示出i
請問大佬,怎么辦?
ID:351097 發表于 2019-8-5 09:39 | 顯示全部樓層
你這個是二維的數組,最好用兩個變量吧。
ID:94031 發表于 2019-8-5 10:09 | 顯示全部樓層
SEND_BUF=CharTab[DisBuf[i]];  SEND_BUF是變換過來的字模,CharTab是按ASCII順序放的字模數組,DisBuf[i]]是想要顯示的字符比如 0 .
ID:123289 發表于 2019-8-5 14:08 | 顯示全部樓層
1、先寫一個子程序:輸入為地址S_ADD,輸出為顯示以S_ADD開始的字庫文字。
2、將你欲顯示的文字按一定的序列排列好(字模),序號 I 可以用來代列表漢字。
3、這時候,你就可以實現通過定義一個變量 i 來顯示它了。
方法是:通過 i 計算出這個字模的地址 S_ADD (= i * 字模字節數) ,再調子程序顯示。
ID:388197 發表于 2019-8-5 18:19 | 顯示全部樓層
用行指針就可以了.
