查看: 8562|回復: 3
51單片機控制舵機程序 紅黃褐三根線PWM控制
ID:593054 發表于 2019-8-4 13:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
舵機有紅黃褐三根線,紅線接VCC,褐線接GND,黃線接PWM輸入信號,用PWM信號控制舵機的轉動
pwm信號的周期為20ms,0,5ms-0°,1ms-45°,1.5ms-90°,2.0ms-135°,2.5ms-180°,通過控制單片機使其在pwm引腳輸出對應的pwm波形來控制舵機轉動到指定的角度
下面我寫的是用K1開關控制的舵機自動轉動的程序,按下K1,舵機轉動,再次按下K1,舵機停止轉動
注意:因為舵機平均0.13MS轉動60°,所以當產生指定的信號后需要維持一端時間,使舵機能轉動到指定的角度,然后載改變PWM信號,信號維持時間的長短控制轉動的快慢
//使用15系列51單片機的定時器2進行中斷計時產生PWM波形信號
#include<STC15F2K60S2.h>
int flag=0;
sbit pwm1=P1^1;
sbit key1=P3^2;//開關1引腳
unsigned int value[]={6,11,16,21,16,11};//誤差原因,6-0°,11-45°,16-90°,21-135°,26-180°
unsigned int percent = 0;//0.1ms次數標識
int k=0,count=0;
void Timer0Initial()
        T2L = 0xAE;
        T2H = 0xFB;
} //定時0.1ms,11.0592MHz,0.01%的誤差
void initial_Timer()
        AUXR |= 0x04;        //設置1T模式
        Timer0Initial();
        AUXR |= 0x10;//定時器2開始計時
        IE2 |=0x04;        //允許定時器2中斷
        EA = 1;        //打開總中斷
void delay(unsigned int x)
        unsigned int i,j;
        for(i = 0;i< x; ++i)
                for(j = 120; j >0 ; --j)
}//延時函數,1ms
void keyscan()//按鍵掃描函數
        if(key1 == 0)
                delay(3);//按鍵消抖,延時消抖
                if(key1 == 0)
                        while(!key1);//按鍵放開
                        flag=!flag;
void initial()
        key1 = 1;
        initial_Timer();
}//初始化
void Timer0() interrupt 12 //定時器2
        if(flag==1){//若打開開關
                percent += 1;//設置周期
                if(percent == 200)
                        count++;
                        percent = 0;
                        pwm1 = 1;
                }//產生低電平,當達到20ms時,進入下個周期,重新產生蹈叩縉?
                if(percent == value[k])
                        pwm1 = 0;
                }//產生高電平,當時間達到時,變為低電平
                if(count==20){
                        count=0;
                        k++;
                        if(k==6)k=0;
                }//,13ms/60°,延時,給舵機時間轉動到指定的角度
        Timer0Initial();
剩下的程序在文件中
定時器2舵機.zip (29.63 KB, 下載次數: 86)
ID:658403 發表于 2019-12-9 00:03 | 顯示全部樓層
驅動圖中這個舵機  需要程序就行  還是需要舵機驅動模塊?
ID:725540 發表于 2020-4-27 12:35 | 顯示全部樓層
qkaitt 發表于 2019-12-9 00:03
需要單獨的舵機模塊
ID:763807 發表于 2020-5-29 12:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
song666 發表于 2020-4-27 12:35
需要單獨的舵機模塊
需要電源嗎
