查看: 1771|回復: 5
TI杯2019電賽:求預測
ID:427977 發表于 2019-8-4 08:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
摘要:2019年全國大學生電子設計競賽  儀器設備和主要元器件清單
[本科組]
1. 儀器設備清單
數字示波器(500MHz,雙通道)
帶 Z 軸輸入端子的示波器(100MHz)
函數發生器(50 MHz,雙通道)
任意波信號發生器(1MHz)
頻譜分析儀(1GHz)
頻率計(500MHz)
功率分析儀
數字毫伏表
程控直流穩壓電源
LCR 數字電橋
五位半數字萬用表
以太網交換機(通用 4~24 端口百兆/千兆)
網線通斷測試儀
能讀 TF/MicroSD 卡的音頻播放器(或有此功能的手機)
單片機開發系統
FPGA 開發系統
DSP 開發系統
嵌入式開發系統
秒表
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清單
三腳架(高度 60~80cm)
可控電動云臺(水平轉動,水平及垂直兩維轉動)
四旋翼飛行器(最大軸距不超過 420mm)
電動小車(外形尺寸:長度≤30cm,寬度≤26cm)
舵機(10~20W)
攝像頭(可帶處理器模塊)
可編程邏輯器件及其下載板
嵌入式開發系統板
TI 處理器系統板(可含板載調試下載模塊)
微處理器最小系統板(可含板載調試下載模塊)
DDS 芯片或模塊
超五或六類網線及 RJ45 插頭
無線發射接收模塊
可見光三線激光光源(滿足中學物理教學實驗用即可)
超聲波探頭(頻率 20kHz~50kHz)
小型電機及驅動器
變容二極管
TF 卡(8GB 及以上)
SD 卡(8GB 及以上)
激光筆
A/D、D/A 轉換器
超級電容
厚膜無感電阻(8Ω或 16Ω,不小于 15W)
大功率器件
高頻磁環
運算放大器、電壓比較器、乘法器
顯示器件
小型繼電器
發光二極管
光電傳感器
角度傳感器
無線發射接收模塊
麥克風
蜂鳴器
揚聲器
ID:595011 發表于 2019-8-4 16:04 | 只看該作者
據猜測 控制類會有飛行器吧
ID:593810 發表于 2019-8-4 17:51 | 只看該作者
因該有電動小車,液位檢測相關的
ID:532541 發表于 2019-8-5 09:06 | 只看該作者
飛行器跟蹤地面小車
ID:538333 發表于 2019-8-5 09:46 | 只看該作者
我是我們電賽學會的       今年可能
小車激光打靶
ID:509627 發表于 2019-8-5 10:03 | 只看該作者
激光傳輸音頻信號,存儲到SD卡,然后播放出來
