查看: 2623|回復: 5
想用51單片機控制藍牙模塊HC-05控制LED燈的狀態,但不知道為什么不行?
ID:487449 發表于 2019-8-3 20:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用51控制藍牙模塊HC-05控制LED的狀態。但不知道為什么不行,只有led3會亮和滅。好像只執行了send函數里的內容,led3會隨著每發送一個字節就亮滅的狀態變化,switch里的現象沒有出現。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^2;
sbit led2=P2^3;
sbit led3=P2^4;
void init();
void send(unsigned char a);
void ctrl()
                init();
                  if(RI==1)
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;
                                  ctrl();
void init()        //′®¿ú3õê¼»ˉ
                   ES=0;
                  SCON = 0x50;
                  TMOD = 0x20;
          TH1=TL1=0xFD;
          PCON &= 0x7f;
          TR1 = 1;
                  TI=0;
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;
                  led2=0;
                  led3=0;
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
ID:94031 發表于 2019-8-4 08:00 | 只看該作者
先試不用藍牙用串口能否正常控制,再加藍牙試,一步步來。
ID:487449 發表于 2019-8-4 10:25 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-8-4 08:00
測試了,串口通信是正常的。但它不能執行switch里面的內容,不能根據我發送的內容執行讓led1,led2改變狀態。但它執行了send里的內容,led3會隨著我發送字節而出現亮滅交替。
ID:595180 發表于 2019-8-4 20:38 | 只看該作者
case '1' 指的是 ASCII 1, 改成  case 1 就能收到了
ID:94031 發表于 2019-8-5 09:50 | 只看該作者
時光荏苒。。。 發表于 2019-8-4 10:25
測試了,串口通信是正常的。但它不能執行switch里面的內容,不能根據我發送的內容執行讓led1,led2改變狀 ...
那就先直接用串口把功能調正常
ID:918467 發表于 2021-6-8 19:05 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2019-8-5 09:50
那就先直接用串口把功能調正常
請問我想將HC-05接在5V工作電壓的STC89C52單片機上,是可以直接接,還是需要降壓處理,資料里說需要LDO處理,請大神指導,謝謝
