查看: 8060|回復: 52
現在的單片機都用什么型號的?
ID:594691 發表于 2019-8-3 17:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家來探討探討。。
ID:94031 發表于 2019-8-4 07:56 | 只看該作者
用自己熟悉的,功能滿足的,市場容易采購的,并不一定固定選51,ARM。
ID:524818 發表于 2019-8-4 08:31 | 只看該作者
剛開始學51,用的是STC89s52rd
ID:591676 發表于 2019-8-4 10:23 | 只看該作者
51的話就是常用的stc89系列都行,如果是arm的話推薦stm32f103還有104的,103的適合初學
ID:546770 發表于 2019-8-4 11:03 | 只看該作者
STC15F2K60S2,考慮功耗的話就把F2改成L2;
ID:501535 發表于 2019-8-4 11:17 | 只看該作者
普遍來講51,51RC或ARM吧
ID:544154 發表于 2019-8-4 14:53 | 只看該作者
剛開始學時 也是從51開始的額
ID:595011 發表于 2019-8-4 15:32 | 只看該作者
經常用的89c52 和32吧
ID:595011 發表于 2019-8-4 15:34 | 只看該作者
現在的話比較常用89c51和32
ID:67436 發表于 2019-8-4 17:21 | 只看該作者
現在很多人用STM32,學習資料很多,從F0到F7等各種型號都有,學完51就可以直接上手,可以看正點原子的教程,里面資料非常齊全,還有視頻教程。
ID:537601 發表于 2019-8-4 20:49 | 只看該作者
建議從51入手,然后可轉向32
ID:595206 發表于 2019-8-4 20:53 | 只看該作者
現在一般都有stm32系列,51用得比較少了,或者玩樹莓派也可以
ID:595206 發表于 2019-8-4 20:54 | 只看該作者
stm32吧,51現在用得比較少了,也可以玩下樹莓派之類的
ID:595439 發表于 2019-8-5 15:14 | 只看該作者
51編程這塊我都不熟,樓主都熟悉哪些呀?stm32和樹莓派好像都用的多
ID:433102 發表于 2019-8-5 16:30 | 只看該作者
51和stm32都是最常用的
ID:595945 發表于 2019-8-6 09:30 | 只看該作者
開始的話一般是 STC89C51 之后用STM32
ID:596010 發表于 2019-8-6 10:50 | 只看該作者
比賽的話stm32f1,其他更高級的的單片機用的話簡單,但是給評委的印象不是太好
ID:282850 發表于 2019-8-6 11:03 | 只看該作者
我先學了51,STC系列,制作了幾個東西。電池供電改用MSP430,超低功耗確實好。
ID:309372 發表于 2019-8-6 11:25 | 只看該作者
工業上就是STM,汽車上就是恩智浦和英飛凌,TI啥的
ID:596087 發表于 2019-8-6 13:45 | 只看該作者
常規用smt32
ID:544352 發表于 2019-8-7 08:45 | 只看該作者
我是直接入的stm32,跳過51,51只是簡單的了解了下,畢竟現在stm32功能更強,價格也很低。
ID:486797 發表于 2019-8-7 09:37 | 只看該作者
公司用stm32系列比較多
ID:596607 發表于 2019-8-7 10:22 | 只看該作者
51, stc, msp等比較常見
ID:596660 發表于 2019-8-7 10:55 | 只看該作者
最近拆了臺機器,里面用的STC89LE58RD
ID:585218 發表于 2019-8-7 11:34 | 只看該作者
根據需求選擇單片機
ID:571495 發表于 2019-8-7 13:52 | 只看該作者
對于芯片的選型,都是根據你所需要的功能要求進行選型的,不同的型號,功能上會有的區別的
ID:596929 發表于 2019-8-7 15:25 | 只看該作者
stm32 資料很多
ID:596898 發表于 2019-8-7 15:33 | 只看該作者
STM32的性價比較高,傳統的51系列因為接口和性能受限,用的較少,NUC系列的芯片現在用的也不較多,可替換8051系列
ID:597017 發表于 2019-8-7 16:49 | 只看該作者
剛開始一般都是從stc89c51或者52入手,熟悉C語言的一些寫法和實例應用,熟悉后可以學習stm32系列的,功能比較多,以后開發應用也多。像k60,msp430之類的也可以學習了解下。
ID:515664 發表于 2019-8-7 17:31 | 只看該作者
新手學習或者做一些簡單的設計的話還是介意用51的,要求比較高的控制15F的不錯。(個人看法)
ID:596704 發表于 2019-8-7 19:50 | 只看該作者
一班新手用51
ID:562896 發表于 2019-8-7 21:18 | 只看該作者
一般都是從51單片機開始學,之后會考慮學Arduino或STM32L系列的芯片,之后就是STM32F系列的功能較為強大的芯片。如果你之后還準備繼續深入的就會接觸到樹莓派了。
ID:597269 發表于 2019-8-7 21:30 | 只看該作者
ARM比51難嗎?
ID:597304 發表于 2019-8-7 22:20 | 只看該作者
俺都是用ARDUINO  OR  MSP433489
ID:596010 發表于 2019-8-8 12:17 | 只看該作者
先學51單片機,有了基礎以后可以學stm32F1,可以自學模電數電
ID:597685 發表于 2019-8-8 13:41 | 只看該作者
LPC1768
ID:525555 發表于 2019-8-8 19:13 | 只看該作者
51,32,我比較菜
ID:597911 發表于 2019-8-8 20:07 | 只看該作者
看個人需要吧
如果是想系統學習單片機的知識,當然從簡單入手最好(51)
如果是急于應用的話,那就學一些功能比較強大的單片機了,例如STM32、STM8
還有其他很多,比賽有一些專門提供的單片機例如今年國賽的Ti處理器
