查看: 2964|回復: 4
剛學完操作完這個ssd1306的oled,當時其中還有幾個命令不太清楚,還請大佬指點一下
ID:451968 發表于 2019-8-3 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.關于DAh指令中A4=0的時候是,把ram擴大到128x128嗎?還有A5等于1是什么意思
2.D5中的A[7:4]是干什么用的?
3.D9和DB也看不懂什么意思,然后改變其中的值,顯示也沒有發生什么變化
ID:511461 發表于 2019-8-3 19:24 | 只看該作者
你連代碼都沒貼上來,直接空問嗎
ID:401564 發表于 2019-8-3 19:37 | 只看該作者
我沒有認真的看過,你自己認真的看一下就可以了,但一定不要這翻一下,那看一下的
你看一下這個命令的表格:DAh實際上是要有兩條指令組成的,首先是發送DAH,然后再發送數據,這A4A5就是后面一條數據的信息,至于它的作用,你就自己找一下中文版本的看一下,沒有人能完完全全的幫你的,這東西還是在靠自己的
這驅動IC的指令是分兩種的,一種就是單一的一條指令,一種是指令后面還有帶數據的,你自己要看一下表格里面
ID:451968 發表于 2019-8-4 09:56 | 只看該作者
aaaaaa。 發表于 2019-8-3 19:24
你連代碼都沒貼上來,直接空問嗎
這是數據手冊上面的指令表,跟代碼沒關系
ID:451968 發表于 2019-8-4 09:58 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-8-3 19:37
你看一下這個命令的表格 ...
好的,我得自己摸索摸索
