查看: 2313|回復: 1
42步進電機設置速度,及鍵控正反轉的單片機代碼問題。
ID:575020 發表于 2019-8-3 11:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用stc89c52rc連接l298n驅動42步進電機,連線圖如下,in1-4接p1口,按鍵接p2口,out1-4分別接電機1346腳,2和5腳是空的,1-4和3-6為電機2個線圈。
網上下了些代碼,純正反轉代碼下到單片機里,基本正常,鍵控正反轉,電機就經常卡死、抖動,代碼如下,不知有什么問題沒,還有電機轉速較慢,看代碼里有延時參數,搞不懂y、i、j、k都是什么意思,改小了也容易出問題,還有我看不同人的代碼,電機相同拍數參數都不一樣,4拍和8拍哪個好,有啥區別?
現在要求按1鍵正傳,2鍵反轉,3鍵正傳3圈后再反轉3圈(實際要求11圈),我已經研究好幾天了,希望高手能不吝寶貴時間,稍微指教一下。
#include<reg52.h>
code unsigned char Frun[8]={ 0x0e,0x0c,0x0d,0x09,0x0b,0x03,0x07,0x06};
code unsigned char Zrun[8]={ 0x03,0x0b,0x09,0x0d,0x0c,0x0e,0x06,0x07};
unsigned char a,b,s,i,j,k;
unsigned char z,y;
sbit KEY1=P2^0;
sbit KEY2=P2^1;
sbit KEY3=P2^2;
void delay(i)//延時函數
for(j=0;j<i;j++)
for(k=0;k<80;k++);
main()
        //按鍵正傳
        y=2;            //定義延時時間,時間越長電機轉速越慢反之則快
        if(KEY1==0)
        for(z=0;z<8;z++)
        P1=Zrun[z];
        delay(y);
        //按鍵反傳
        if(KEY2==0)
        for(z=0;z<8;z++)
        P1=Frun[z];
        delay(y);
        //按鍵正傳3圈然后反轉3圈
a=150;    //正傳3圈
b=150;    //反傳3圈
if(KEY3==0)
while(a--)
for(z=0;z<8;z++)
P1=Zrun[z];
delay(y);
while(b--)
for(z=0;z<8;z++)
P1=Frun[z];
delay(y);
ID:575020 發表于 2019-8-4 12:47 | 顯示全部樓層
試了好多次,轉速始終上不去,而且力矩還很小,轉起來,手都能捏停。
