查看: 3127|回復: 3
單相全橋逆變中單片機的PWM輸出引腳與三極管相連,單片機GND引腳是否與電路連,怎么連
ID:406793 發表于 2019-8-3 09:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嘗試做一個單片機輸出PWM控制全橋逆變的電路,發現輸出波形起伏很嚴重,想到可能是單片機的GND沒與電路相連,導致PWM懸空漂浮,不穩定,請教做過全橋逆變的大佬,單片機除了PWM引腳與三極管相連,GND引腳要不要和電路連,怎么連?
ID:276604 發表于 2019-8-3 10:46 | 顯示全部樓層
建議:
1:單片機數字處理應該與功率全橋部分隔離。
2:采用光耦PWM控制
3:建議熟悉下全橋電路是怎么工作的?ZVS,還是采用ZCS?
4:4個MOS管的驅動電路建議參考下ST有個專門講MOS驅動的文檔。
ID:406793 發表于 2019-8-3 11:39 | 顯示全部樓層
scmianyangzly 發表于 2019-8-3 10:46
建議:
2:采用光耦PWM控制
好的,謝謝你的回答
ID:595783 發表于 2019-8-5 20:19 | 顯示全部樓層
可以gnd與-端連,T1和T3用自舉電路。雙極性調制
