#include <reg52.h>
#define Buzzer_time 350 //蜂鳴器鳴叫持續(xù)時間
unsigned int Buzzer_count=0; //蜂鳴器鳴叫持續(xù)時間計數(shù)器
sbit led=P2^0;
sbit led1=P2^1;
sbit KEY=P3^ 0;
sbit Buzzer=P1^5; //定義獨立按鍵
bit KEYSTA = 1; //按鍵的初始狀態(tài)
void Timer0Init(); //定時器初始化函數(shù)
void KeyProcess(); //按鍵處理函數(shù)
* 函 數(shù) 名 : SendData
* 函數(shù)功能 : 通過串口發(fā)送1字節(jié)數(shù)據(jù)給外部設備
* 參數(shù)列表 : c - 待發(fā)送的1字節(jié)數(shù)據(jù)
* 函數(shù)輸出 : 無
void SendByte(unsigned char dat)
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
函數(shù):串口初始化程序
如果只需要串口發(fā)送不需要串口接收就不必開串口接收中斷
void InitUART(void)
SCON=0X50;
TMOD|=0X20;
PCON=0x80; //波特率4800//
TH1=0XF3;
TL1=0XF3;
TR1=1;
EA=1;
//ES=1; //打開串口中斷
Timer0Init();
InitUART();
KeyProcess();
void Timer0Init()
TMOD |= 0x01;
TH0 = (65536-200)/256; //定時2MS
TL0 = (65536-200)%256;
EA =1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
void KeyProcess()
bit lasttime = 1; //定義前一次按鍵值,初始化為1;
bit a=0;
KEY = 0x01; //按鍵初始化;
if (KEYSTA != lasttime) //如果“當前按鍵狀態(tài)”與“前一次按鍵狀態(tài)”不同,說明按鍵有動作;
if (lasttime == 1) //如果按鍵有動作了,那么前一次按鍵狀態(tài)為“彈起”(lasttime == 1),說明按鍵按下時,會響應動作;
led=~led;
Buzzer_count=Buzzer_time;
SendByte(0xaa);}
lasttime = KEYSTA; //如果按鍵有動作,就更新前一次按鍵的值;
if ( KEYSTA!=lasttime ) //如果“當前按鍵狀態(tài)”與“前一次按鍵狀態(tài)”不同,說明按鍵有動作;
if (lasttime ==1 ) //如果按鍵有動作了,那么前一次按鍵狀態(tài)為“彈起”(lasttime == 1),說明按鍵按下時,會響應動作;
led=~led;
SendByte(0xbb);}
void Timer0() interrupt 1 //2MS中斷一次
static keybuf = 0xFF; //定義一個靜態(tài)按鍵緩存變量,且值為FF;主要是暫存按鍵狀態(tài);
if(Buzzer_count!=0)
Buzzer_count--; //每次進入中斷自減,減到0為止,才停止鳴叫//
Buzzer=~Buzzer; //蜂鳴器響//
keybuf = (keybuf << 1) | KEY; //左移一位,使當前的按鍵狀態(tài)移到按鍵緩存中;
if (keybuf == 0) //如果移8次,按鍵狀態(tài)都為0,說明按鍵真正按下;
KEYSTA = 0; //確定按鍵狀態(tài)為按鍵;
else if (keybuf == 0xFF) //如果移8次,按鍵狀態(tài)都為1,說明按鍵未按下
KEYSTA = 1;
