查看: 4082|回復: 1
51單片機足球比賽倒計時和得分顯示器hex文件+PCB文件電路圖
本設計采用51系列單片機,驅動8個共陽極LED數碼管分別為 2個A組得分,2個B組得分,4個倒計時時間。
并采用2個按鍵開關作為設定、啟動/暫停調整,且有報警輸出功能。上電后時間顯示位先顯示BPTE,A、B組得分不顯示,然后時間位顯示默認20分鐘00秒,A/B得分都為00。按啟動/暫停則可開啟或停止倒計時,按設定鍵如果正在倒計時功能狀態則先停止計時,然后10分鐘位閃爍此時按啟動/暫停鍵則可將該位進行0~9設值,再按設定鍵則移向分鐘位閃爍,此時按啟動/暫停鍵則可將該位進行0~9設值,再按設定鍵則移向10秒位閃爍,此時按啟動/暫停鍵則可將該位進行0~5設值,再按設定鍵則移向秒位閃爍,此時按啟動/暫停鍵則可將該位進行0~9設值。
1:在閃爍時如果10內沒有按鍵按下則自動退出設時狀態。
2:倒計到00:00時輸出約1秒鐘鳴笛。
3:得分最大為99分最小為00分。
4:紅外發射、接收管PH303、PH302分別作為A、B組的進球得分傳感器,制作時將A組的傳感器安裝在B組球門合適位置,將B組的傳感器安裝在A組球門合適位置。見圖
壓縮包內包含:原理圖,PCB,PROTEUS仿真,HEX文件,希望大家喜歡!
制作出來的實物圖如下:
全部資料51hei下載地址(注意:不含單片機源代碼):
足球比賽計分器.rar (1.45 MB, 下載次數: 55)
收藏收藏4 分享淘帖 頂1 踩
ID:120322 發表于 2019-8-3 10:22 | 只看該作者
看來這里關注度不及單片機
