查看: 11025|回復: 12
液面高度怎么測量?用什么傳感器
ID:586048 發表于 2019-8-2 09:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,有沒有一種傳感器是能夠檢測液面高度的,要求是檢測量杯里的水?那么小的面積怎么測量?
還有沒有其他方法測量出液面高度,什么方法都行。
ID:590917 發表于 2019-8-2 17:16 | 顯示全部樓層
水位傳感器
ID:524818 發表于 2019-8-2 17:25 | 顯示全部樓層
光電檢測技術是一種非接觸測量的高新技術,它以激光、紅外、光纖等現代光電器件為基礎,通過對載荷信息的光輻射進行檢測,即通過光電檢測期間接受光輻射并轉換為電信號,由輸入電路、放大濾波等檢測電路提取有用信息,再經A/D變換接口輸入微型計算機運算、處理,最后顯示或打印輸出所需檢測物體的幾何量或物理量等參數。
ID:235200 發表于 2019-8-2 18:51 | 顯示全部樓層
利用超聲波的反射可檢測到液面高度
ID:546770 發表于 2019-8-2 19:15 | 顯示全部樓層
超聲波好像就可以,好像還很適合,其他的看看電容式傳感器;
ID:594300 發表于 2019-8-2 19:17 | 顯示全部樓層
如果是做來玩的,可以考慮稱重傳感器,換算即可知道液面高度
ID:511461 發表于 2019-8-2 19:20 | 顯示全部樓層
分享一個鏈接,很詳細
ID:511461 發表于 2019-8-2 19:21 | 顯示全部樓層
ID:584633 發表于 2019-8-3 08:15 | 顯示全部樓層
超聲波傳感器就可以
也蠻簡單,精確度也還可以
ID:591676 發表于 2019-8-3 08:34 | 顯示全部樓層
有專門的也為傳感器
ID:276604 發表于 2019-8-3 10:38 | 顯示全部樓層
朋友!用反射式光電傳感器,上個月億光原廠工程師給我推薦了一款他們最新的光電傳感器專門用來測試液體的高度,還帶內部信號放大功能。你可以聯系億光原廠問下。具體信號資料在辦公室。今天放假,只能你自己問下了。
ID:586048 發表于 2019-8-5 15:29 | 顯示全部樓層
謝謝各位,F在考慮用超聲波來做,看看精度能達到多少
ID:586048 發表于 2019-8-5 15:30 | 顯示全部樓層
scmianyangzly 發表于 2019-8-3 10:38
朋友!用反射式光電傳感器,上個月億光原廠工程師給我推薦了一款他們最新的光電傳感器專門用來測試液體的高 ...
我可以看看
