查看: 7467|回復: 11
求大神解釋下在ssd1306 oled中怎么寫數據啊,看了一天的數據手冊也只會寫命令不會s...
ID:451968 發表于 2019-8-1 22:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
還有ssd1306不像lcd1602中有rom,字庫這些東西嗎,那個怎么寫數據到gddram啊,我都快瘋了;都懷疑自己是不是傻子了,使用51驅動的
ID:401564 發表于 2019-8-2 08:42 | 只看該作者
ssd1306和SH1106的操作方法差不多是一樣,只有在初始化的時候有點不同而已,其它的顯示方法是一樣的,一模一樣的。
初學8051時常用的12864和1602都是自帶字庫的,送一個ASCII碼的數值過去就可以顯示了
ssd1306就不一樣了,它本身是不帶字庫的,只能通過繪圖掃描的方式來進行顯示,正常一個顯示的過程至少是:1,輸入頁面地址,2,列地址的低位,3,列地址的高位,4,寫入數據
這4個指令是一定要有的
你不要指望著隨便看看就能看明白它的數據手冊,真正實際操作是簡單的,但數據手冊至少是要用一個星期來看才行的,不要太著急,一步一步的來就可以的
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:451968 發表于 2019-8-2 10:13 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2019-8-2 08:42
ssd1306和SH1106的操作方法差不多是一樣,只有在初始化的時候有點不同而已,其它的顯示方法是一樣的,一模 ...
謝謝,但是能請問下這個列地址的高位是什么意思嗎?我看著數據手冊都有點懵懵的感覺,不知道什么意思
ID:401564 發表于 2019-8-2 14:28 | 只看該作者
ssd1306沒有字庫OLED是這樣顯示 1:要先初始化OLED,這個程序網上有,如果是C的話就很多,代碼復制就可以了
2:輸入頁面地址,在ssd1306中,是用像上面圖片那種方式顯示的,而輸入頁面地址是這樣的:先輸入“寫入頁面地址”指令,然后再輸入頁面的地
3:輸入開始的第0列的地址
4:輸入要在已經設定好的頁面和列顯示一行。就是上圖中英文”S“的第一個豎行,
5:然后還要再顯示7次,一個”S“就顯示出來了
列分為高位低位,那是要顯示漢字才這樣的,英文是8*8的內存,而漢字是要用16*16的內存
參與人數 2黑幣 +25 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
新鄉家電維修 + 5 很給力!
ID:243850 發表于 2020-4-9 19:44 | 只看該作者
樓主會了嗎,我也有點搞不懂
ID:282850 發表于 2020-4-10 09:49 | 只看該作者
廠家生產的12864大部分都類似,這個必須理解。他們有有苦衷的,他們是聰明的,他們是對的!
頁(page)地址一般用4位來確定,因為頁碼0~7頁,4位夠了。注意不可定位到0~63的某行,只能確定頁。行由數據來定位,0x01或0x80是第0行。
列地址的高位問題:列一般用8位來確定,因為列要從0~127(實際一般是132列,132  是bin 1000 0100)列,所以列地址要用8位來確定,把列地址分高4+低4共8位的方式,是為了統一命令、數據的方式,每次通訊是8位,8位指令8位地址、8位數據,這樣便于寫程序、節約空間。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:385849 發表于 2020-6-18 09:48 | 只看該作者
很棒,跟著樓主的貼子,我有點看明白了
ID:828741 發表于 2020-10-24 08:32 | 只看該作者
加我,我也剛摸透這個屏幕。可以操控程序畫點,線等等了,正在研究顯示英文字母,難度有點大,ssd1306 不帶字庫,字母都需自己取模
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:870596 發表于 2021-2-28 23:18 | 只看該作者
誰能分享一下SSD1036中文數據手冊啊。我在網上找不到資源
ID:342822 發表于 2021-2-28 23:42 | 只看該作者
sunyanhuihui 發表于 2021-2-28 23:18
本論壇搜索框輸入   oled
ID:827243 發表于 2021-3-1 12:56 | 只看該作者
給個例子吧,帶英文字庫,STM32cubeIDE的
SD218.7z
426.71 KB, 下載次數: 16
STM32cuble 帶存儲 顯示
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:907958 發表于 2021-4-20 17:05 | 只看該作者
請問在哪里可以找到SSD1306的數據手冊
