1. 序 本項目使用ADC2+多通道進行ADC溫度傳感器采集,由于ADC2沒有緩存模式,只能一次一次去讀取采集的數據,即讀取“ADC數據低位寄存器(ADC_DRL)和ADC數據高位寄存器(ADC_DRH)”,在使用多通道連續采集的時候,只能按照先后順序去采集+讀取數據并做響應處理。 初始化配置的代碼如下: void bsp_AdcInit() { ADC_CR2_ALIGN = 1; //右對齊數據 ADC_CR1_CONT = 1; //連續轉換模式 ADC_CR1_SPSEL = 4; //8分頻時鐘 } void bsp_Channel9Init()//PE6->溫度1 { ADC_CR1_ADON = 1; //啟動轉換 ADC_CSR &= (uint8_t)(~0x0F); // Clear the ADC2 channels ADC_CSR |= 0X09; ADC_CR1_ADON = 1; //啟動轉換
} void bsp_Channel8Init()//PE7->溫度2 { ADC_CR1_ADON = 1; //啟動轉換 ADC_CSR &= (uint8_t)(~0x0F); // Clear the ADC2 channels ADC_CSR |= 0X08; ADC_CR1_ADON = 1; //啟動轉換 } 需要采集哪個通道的數據就調用哪個通道的配置函數, //--------------------溫度采集------------------- bsp_AdcVoltageToTemp8(); bsp_AdcVoltageToTemp9(); 2. 問題 采集過程中需要頻繁切換選中的通道,這時候就會出現通道之間的干擾,產生一個明顯的影響。例如,室溫為27°時,采集到的溫度只有23/24℃。 3. 原理 搜索51hei上的相關問題,我找到一個本論壇大神比較合理的解釋。
4. 解決方案 在調用切換通道的配置函數之后,加一個延時,等電容電壓穩定過后,再去采集和處理數據 |
