查看: 4056|回復: 5
2019年全國電子設計大賽猜題
ID:387592 發表于 2019-8-1 13:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2019 年全國大學生電子設計競賽
儀器設備和主要元器件清單
[本科組]
1. 儀器設備清單
數字示波器(500MHz, 雙通道)
帶 Z 軸輸入端子的示波器(100MHz)
函數發生器(50 MHz,雙通道)
任意波信號發生器(1MHz)
頻譜分析儀(1GHz)
頻率計(500MHz)
功率分析儀
數字毫伏表
程控直流穩壓電源
LCR 數字電橋
五位半數字萬用表
以太網交換機(通用 4~24 端口百兆/千兆)
網線通斷測試儀
能讀 TF/MicroSD 卡的音頻播放器(或有此功能的手機)
單片機開發系統
FPGA 開發系統
DSP 開發系統
嵌入式開發系統
秒表
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清單
三腳架(高度 60~80cm)
可控電動云臺(水平轉動,水平及垂直兩維轉動)
四旋翼飛行器(最大軸距不超過 420mm)
電動小車(外形尺寸:長度≤30cm,寬度≤26cm)
舵機(10~20W)
攝像頭(可帶處理器模塊)
可編程邏輯器件及其下載板
嵌入式開發系統板
TI 處理器系統板(可含板載調試下載模塊)
微處理器最小系統板(可含板載調試下載模塊)
DDS 芯片或模塊
超五或六類網線及 RJ45 插頭
無線發射接收模塊
可見光三線激光光源(滿足中學物理教學實驗用即可)
超聲波探頭(頻率 20kHz~50kHz)
小型電機及驅動器
變容二極管
TF 卡(8GB 及以上)
SD 卡(8GB 及以上)
激光筆
A/D、 D/A 轉換器
超級電容
厚膜無感電阻(8Ω 或 16Ω ,不小于 15W)
大功率器件
高頻磁環
運算放大器、電壓比較器、乘法器
顯示器件
小型繼電器
發光二極管
光電傳感器
角度傳感器
無線發射接收模塊
麥克風
蜂鳴器
揚聲器
[高職高專組]
1. 儀器設備清單
數字示波器(60MHz, 雙通道)
函數發生器(10 MHz)
五位半數字萬用表
程控直流穩壓電源
電子天平(量程 1kg)
單片機開發系統
FPGA 開發系統
DSP 開發系統
比重計
秒表
量杯(500ml)
量角器
5 米卷尺
2. 主要元器件清單
直流電機及驅動電路
可控電動云臺(水平及垂直兩維轉動)
電動車(外形尺寸:長度≤30cm,寬度≤30cm)
舵機(不大于 20W)
攝像頭(可帶處理器模塊)
白板(高≥30cm,寬≥40cm)
直流風扇
激光筆
超級電容
大功率開關管
大功率二極管
運算放大器、電壓比較器
顯示器件
小型繼電器
紅綠雙色發光二極管
電容傳感器
反射式光電傳感器
透射式光電傳感器
角度傳感器
風速傳感器
稱重傳感器(量程 5kg)
液位傳感器(分辨力 1mm)
蜂鳴器
ID:553625 發表于 2019-8-1 18:21 | 顯示全部樓層
愛了 好帖
ID:593810 發表于 2019-8-1 21:05 | 顯示全部樓層
專科組:覺得應該有激光液位測距,攝像識別
ID:588621 發表于 2019-8-2 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
202538322 發表于 2019-8-1 21:05
怎么弄說說器件思路
ID:387592 發表于 2019-8-3 15:30 | 顯示全部樓層
專科組有預測小車的嗎?
ID:588724 發表于 2019-8-5 21:56 | 顯示全部樓層
今年TI的大招,帶z軸的示波器。。信號題肯定會和往年有些不一樣。超聲波探頭,可能專科組做超聲波探頭的外圍電路,做一個超聲波的測距產品。
