查看: 3009|回復: 8
如何實現keil單片機程序文件自動銷毀功能?
ID:383374 發表于 2019-8-1 09:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
比如說,一個keil程序。我想讓他打開多少次,或者多長時間后自動銷毀或者破損。有沒有這樣的辦法。
ID:511461 發表于 2019-8-1 18:38 | 顯示全部樓層
應該沒有吧
ID:384252 發表于 2019-8-1 22:09 | 顯示全部樓層
這種自殺式的功能應該沒有吧?
ID:524818 發表于 2019-8-2 15:49 | 顯示全部樓層
啥意思?工程銷毀嗎?貌似沒有此功能
ID:213173 發表于 2019-8-2 19:15 | 顯示全部樓層
用MCU自帶的EEPROM記錄上電次數或運行時間,達到某數值程序終止運行。
ID:517466 發表于 2019-8-2 19:32 | 顯示全部樓層
換一個思路哈,如果是想銷毀程序,可以在設計的時候,有意識地加入清除flash的電路和處理,在符合銷毀條件的時候,啟動清楚處理,把程序完全銷毀。如果是想銷毀整個電路,可以設計高壓電路,在符合銷毀條件的時候,讓高壓銷毀電路起作用,燒毀整個電路。我覺得可以從這兩個方面著手。xx之類的,當然是不在考慮之列了,哈哈哈。
ID:589552 發表于 2019-8-3 14:28 | 顯示全部樓層
一些單片機是允許程序改寫flash,你只要加入刪除flash區的程序(不必全部,啟動部分和想擦除的部分就可以,當然刪除的程序的這個模塊部分先保留,保證其運行完畢),再次啟動時就運行不了了。 或者你在擦除后采用軟件復位,程序就運行不了了。
ID:591676 發表于 2019-8-3 15:25 | 顯示全部樓層
keill程序可以加密
ID:433102 發表于 2019-8-5 16:43 | 顯示全部樓層
這種功能應該沒有吧
