查看: 6767|回復: 1
51單片機PCF8591的DA轉換程序詳解[含HL-1與HJ-c52 DA代碼AD/DA原理圖](可直接復...
ID:586975 發表于 2019-8-1 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是補充(能想到的范圍有限有沒想到的還請諒解)
DA工作原理
基于PCF8591芯片
DA是什么?
n DA指數模轉換(Digital to Analog),顧名思義,就是把數字信號轉換成模擬信號。與DA
相對應,AD是把模擬信號轉換為數字信號,便于計算機等數字控制器處理。
DA有什么作用?
n 1、將數字量轉換成模擬量,以便操縱控制對象。n 2、用數字化來控制各種對象。
n 3、可以在單片機中輸入數字,來控制輸出壓力計力的大小。
串行DA芯片與單片機連接方法(兩種)
HL-1連接方法
HJ-c52連接方法
D/A轉換器的主要性能指標
1、分辨率
分辨率是指輸入數字量的最低有效位(LSB)發生變化時,所對應的輸出模擬量(電壓或電流)的變化量。它反映了
輸出模擬量的最小變化值。
分辨率與輸入數字量的位數有確定的關系,可以表示成FS /2的n方 。FS表示滿量程輸入值,n為二進制位數。對于5V
的滿量程,采用8位的DAC時,分辨率為5V/256=19.5mV;當采用12位的DAC時,分辨率則為5V/4096=1.22mV。顯然,
位數越多分辨率就越高。
2、線性度
線性度(也稱非線性誤差)是實際轉換特性曲線與理想直線特性之間的最大偏差。常以相對于滿量程的百分數
表示。如±1%是指實際輸出值與理論值之差在滿刻度的±1%以內。
3、絕對精度和相對精度
絕對精度(簡稱精度)是指在整個刻度范圍內,任一輸入數碼所對應的模擬量實際輸出值與理論值之
間的最大誤差。絕對精度是由DAC的增益誤差(當輸入數碼為全1時,實際輸出值與理想輸出值之差)、
零點誤差(數碼輸入為全0時,DAC的非零輸出值)、非線性誤差和噪聲等引起的。絕對精度(即
最大誤差)應小于1個LSB。 相對精度與絕對精度表示同一含義,用最大誤差相對于滿刻度的百分比表示。
4、建立時間
建立時間是指輸入的數字量發生滿刻度變化時,輸出模擬信號達到滿刻度值的±1/2LSB所需的時間。
是描述D/A轉換速率的一個動態指標。電流輸出型DAC的建立時間短。電壓輸出型DAC的
建立時間主要決定于運算放大器的響應時間。根據建立時間的長短,可以將DAC分成超高速(<1μ
S)、高速(10~1μS)、中速(100~10μS)、低速(≥100μS)幾檔。
應當注意,精度和分辨率具有一定的聯系,但概念不同。DAC的位數多時,分辨率會提高,對
應于影響精度的量化誤差會減小。但其它誤差(如溫度漂移、線性不良等)的影響仍會使DAC
的精度變差。
附帶三個說明
一,HL-1的AD/DA模塊和DS1302時鐘模塊原理圖
二,HJ-C52的AD/DA原理圖
三,一個AD/DA單獨模塊(PCF8951)的說明
AD/DA獨立模塊接線說明
1. 可以自己用杜邦線接到你自己的最小系統上,也可以接到慧凈HJ-C51智能小車核心板上,接線方法參考源理圖接,VCC接學
習板上的VCC,GND接學習板上的GND 其他的信號輸入可以自己定義。
AD/DA獨立模塊簡單說明
1. 本板采用全新AD/DA芯片PCF8591,設計合理,性能非常穩定,提供原理圖及配套示例代碼。
模塊說明:
2. 該模塊A/D輸入和D/A輸出定義,模塊有4路A/D輸入,1路D/A輸出:
3. A/D輸入通道0:連接外部測試;
4.A/D輸入通道1:一路電位器可測變阻器分壓;連接外部測試;
5. A/D輸入通道2:一路熱敏電阻可測溫度;連接外部測試;
6. A/D輸入通道3:一路光敏電阻可測光強;連接外部測試;
7. D/A輸出通道0:一路LED通過亮度顯示。
------------------------------------------------(因為有些東西電腦沒備份..所以找不到了)-----------------------------------------------------
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   內容:scl=P3^0;//IIC的時鐘線  sda=P3^1;//IIC的數據線分別接J26-7和J26-6上。
  3.         J23-5接J26-5上
  4.         LED會逐漸變亮后有逐漸變暗
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg51.h>
  7. #include<intrins.h>
  8. #define uc unsigned char
  9. #define ui unsigned int
  10. sbit scl=P3^0;//IIC的時鐘線
  11. sbit sda=P3^1;//IIC的數據線
  12. uc code shuju[]={
  13. 0x0f,0x1e,0x2d,0x3c,0x4b,0x5a,0x69,0x78,0x87,0x96,0xa5,0xb4,0xc3,0xd2,0xe1,0xf0,0xff,//讓電壓逐漸升高的數據
  14. 0xff,0xf0,0xe1,0xd2,0xc3,0xb4,0xa5,0x96,0x87,0x78,0x69,0x5a,0x4b,0x3c,0x2d,0x1e,0x0f,//讓電壓逐漸下降的數據
  15. };
  16. void delayus(void)
  17. {
  18.   ;;
  19. }
  20. void delay(ui m)
  21. {
  22. ui i,j;
  23. for(i=0;i<120;i++)
  24.   for(j=0;j<m;j++);
  25. }
  26. void init(void)//IIC的初始化
  27. {
  28.    scl=1;
  29.    delayus();
  30.    sda=1;
  31.    delayus();
  32. }
  33. void start(void)//IIC的起始信號
  34. {
  35.    scl=1;
  36.    delayus();
  37.    sda=1;
  38.    delayus();
  39.    sda=0;
  40.    delayus();
  41. }
  42. void stop(void)//IIC的停止信號
  43. {
  44.    sda=0;
  45.    delayus();
  46.    scl=1;
  47.    delayus();
  48.    sda=1;
  49.    delayus();
  50. }
  51. void ack(void)//IIC的應答信號
  52. {
  53.    uc i;
  54.    scl=1;
  55.    delayus();
  56.    while((sda==1)&(i<255))i++;
  57.    scl=0;
  58.    delayus();
  59. }
  60. void write_byte(uc date)//向IIC寫一個字節的數據
  61. {
  62.         uc i,temp;
  63.         temp=date;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 temp=temp<<1;
  67.                 scl=0;
  68.             delayus();
  69.                 sda=CY;
  70.                 delayus();
  71.                 scl=1;
  72.                 delayus();
  73.         }
  74.         scl=0;
  75.         delayus();
  76.         sda=1;
  77.         delayus();
  78. }
  79. void write(uc add,uc sda,uc date)
  80. {
  81.    start();
  82.    write_byte(add);//0x90表示器件地址為000的寫操作
  83.    ack();
  84.    write_byte(sda);//0x40表示四路單數入00通道無增益的器件控制指令
  85.    ack();
  86.    write_byte(date);//表示DA數據
  87.    ack();
  88.    stop();
  89. }
  90. void main(void)
  91. { uc i;
  92.   init();//I2C總線初始化
  93.   while(1)
  94.   {
  95.    for(i=0;i<34;i++)
  96.    {
  97.    write(0x90,0x40,shuju[ i]);//向PCF8591里寫入數據(即電壓量的數據);
  98.    delay(100);
  99.    }
  100.   }
  101. }
以上是一個DA轉換例子[我也是也是補充的(上傳不了附件....就只能直接上碼了)
附帶兩種使LED輸出顯示DA
1,HJ-52
  名稱:IIC協議 PCF8591ADDA轉換
  內容:此程序通過IIC協議對DAAD芯片操作, 并輸出模擬量,用LED亮度漸變指示
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include <intrins.h> //包含NOP空指令函數_nop_();
#define AddWr 0x90   //寫數據地址
#define AddRd 0x91   //讀數據地址
sbit Sda=P1^2;      //定義總線連接端口
sbit Scl=P1^7;
sbit dula=P2^0;
sbit wela=P2^1;
bit ADFlag;          //定義AD采樣標志位
unsigned char code Datatab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//7段數共陰碼管段碼表
data unsigned char  Display[8];//定義臨時存放數碼管數值
                    延時程序
void mDelay(unsigned char j)
  unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
          for(i=0;i<125;i++)
                    初始化定時器1
void Init_Timer1(void)
TMOD |= 0x10;
TH1=0xff;                              /* Init value */
TL1=0x00;
//PT1=1;                   /* 優先級    */
EA=1;                      /* interupt enable */
ET1=1;                     /* enable timer1 interrupt */
TR1=1;
                    啟動IIC總線
  void Start(void)
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=0;
                    停止IIC總線
  void Stop(void)
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=0;
                   應答IIC總線
   void Ack(void)
    Sda=0;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Scl=0;
        _nop_();
                 非應答IIC總線
        void NoAck(void)
         Sda=1;
         _nop_();
         Scl=1;
         _nop_();
         Scl=0;
         _nop_();
              發送一個字節
         void Send(unsigned char Data)
          unsigned char BitCounter=8;
          unsigned char temp;
          do
                 temp=Data;
                 Scl=0;
                 _nop_();
                 if((temp&0x80)==0x80)
                    Sda=1;
                    Sda=0;
                        Scl=1;
                        temp=Data<<1;
                        Data=temp;
                        BitCounter--;
          while(BitCounter);
              Scl=0;
               讀入一個字節并返回
          unsigned char Read(void)
           unsigned char temp=0;
           unsigned char temp1=0;
           Sda=1;
           do
                  Scl=0;
          _nop_();
                  Scl=1;
                  _nop_();
                  if(Sda)
                     temp=temp|0x01;
                     temp=temp&0xfe;
                  if(BitCounter-1)
                          temp1=temp<<1;
                          temp=temp1;
                          BitCounter--;
                while(BitCounter);
                return(temp);
                    寫入DA數模轉換值
          void DAC(unsigned char Data)
                   Start();
                   Send(AddWr); //寫入芯片地址
                   Ack();
                   Send(0x40);  //寫入控制位,使能DAC輸出
                   Ack();
                   Send(Data);  //寫數據
                   Ack();
                   Stop();
                 讀取AD模數轉換的值,有返回值
          unsigned char ReadADC(unsigned char Chl)
       unsigned char Data;
                   Start();        //寫入芯片地址
                   Send(AddWr);
                   Ack();
                    Send(0x40|Chl);//寫入選擇的通道,本程序只用單端輸入,差分部分需要自行添加
                                  //Chl的值分別為0、1、2、3,分別代表1-4通道
                   Ack();
                   Start();
                   Send(AddRd);    //讀入地址
                   Ack();
                   Data=Read();    //讀數據
                   Scl=0;
                   NoAck();
                   Stop();
                   return Data;   //返回值
                 void cmg(void)//數碼管鎖存函數                   關時鐘DS1302
        dula=1;
        P0=0x00;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
                   主程序
         unsigned char num;                   //DA數模輸出變量
    unsigned char ADtemp;                //定義中間變量
     Init_Timer1();
         cmg();//關數碼管函數
           DAC(num);       //DA輸出,可以用LED模擬電壓變化
                   num++;          //累加,到256后溢出變為0,往復循環。顯示在LED上亮度逐漸變化
                   mDelay(20);     //延時用于清晰看出變化
                   if(ADFlag)      //定時采集輸入模擬量
                   ADFlag=0;
2,HL-1
sbit RST=P2^4;   //關掉時鐘芯片輸出
sbit Sda=P2^0;      //定義總線連接端口
sbit Scl=P2^1;
sbit Fm=P2^3;          //FM
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
                    延時程序
  unsigned int i;
  for(;j>0;j--)
          for(i=0;i<125;i++)
                    初始化定時器1
TMOD |= 0x10;
TL1=0x00;
//PT1=1;                   /* 優先級    */
TR1=1;
                    啟動IIC總線
  void Start(void)
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=0;
                    停止IIC總線
  void Stop(void)
   Sda=0;
   _nop_();
   Scl=1;
   _nop_();
   Sda=1;
   _nop_();
   Scl=0;
                   應答IIC總線
   void Ack(void)
    Sda=0;
        _nop_();
        Scl=1;
        _nop_();
        Scl=0;
        _nop_();
                 非應答IIC總線
        void NoAck(void)
         Sda=1;
         _nop_();
         Scl=1;
         _nop_();
         Scl=0;
         _nop_();
              發送一個字節
          unsigned char temp;
          do
                 temp=Data;
                 Scl=0;
                 _nop_();
                    Sda=1;
                    Sda=0;
                        Scl=1;
                        temp=Data<<1;
                        Data=temp;
                        BitCounter--;
          while(BitCounter);
              Scl=0;
               讀入一個字節并返回
           Sda=1;
           do
                  Scl=0;
          _nop_();
                  Scl=1;
                  _nop_();
                  if(Sda)
                     temp=temp|0x01;
                     temp=temp&0xfe;
                  if(BitCounter-1)
                          temp1=temp<<1;
                          temp=temp1;
                          BitCounter--;
                while(BitCounter);
                return(temp);
                    寫入DA數模轉換值
                   Start();
                   Ack();
                   Ack();
                   Send(Data);  //寫數據
                   Ack();
                   Stop();
                 讀取AD模數轉換的值,有返回值
       unsigned char Data;
                   Start();        //寫入芯片地址
                   Send(AddWr);
                   Ack();
                   Ack();
                   Start();
                   Send(AddRd);    //讀入地址
                   Ack();
                   Data=Read();    //讀數據
                   Scl=0;
                   NoAck();
                   Stop();
                   return Data;   //返回值
                 void fmg(void)//fm關
        Fm=1;        //                關 fm
        dula=1;
        P0=0x00;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0x00;
        wela=0;
        RST=0;                //                關時鐘DS1302
                   主程序
     Init_Timer1();
         cmg();//數碼管鎖存
         fmg();
                   ADFlag=0;
ID:1 發表于 2019-8-1 17:46 | 顯示全部樓層
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
