查看: 2850|回復: 11
想學匯編應該從哪學起 大佬們指指路
ID:553625 發表于 2019-7-31 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:235200 發表于 2019-8-1 18:47 | 顯示全部樓層
我是學匯編過來的,6年前一直用匯編編程,學習匯編主要是要熟悉寄存器,熟悉存儲器結構,熟悉指令系統,熟悉尋址方式,如果上面這些都熟悉了,就要用匯編完成一些相關的算法,如移位、數據交換,進制之間的轉換等,學了匯編再學C語言簡單,先學C語言還是難理解其單片機原理
ID:578580 發表于 2019-8-1 14:57 | 顯示全部樓層
買一本名叫單片機原理與接口技術的書,里面講的很詳細
ID:592799 發表于 2019-8-1 11:37 | 顯示全部樓層
建議從C語言學起  在一定的基礎后 有邏輯去學匯編會比較容易上手  可以從51單片機或者單片微型計算機與接口技術學起
ID:531563 發表于 2019-8-1 10:37 | 顯示全部樓層
匯編需要你對單片機的硬件有一定的了解,不然學起來很累的,最好能先學一點單片機硬件,再學匯編,聯系硬件結構就很容易懂了。
ID:282095 發表于 2019-8-1 10:34 | 顯示全部樓層
先學單片機C語言然后有能力的話可以嘗試學習一下匯編語言
ID:553625 發表于 2019-8-1 10:21 | 顯示全部樓層
cjm82 發表于 2019-8-1 00:31
匯編的入門書推薦 王爽編著的
不知道你有沒有C語言基礎,如果沒有C語言基礎,建議你先學下C語言再回頭看匯 ...
好的 謝謝
沒有你 發表于 2019-8-1 09:18
看51單片機的匯編就行,先學基本語匯編句。另外更重要的一點,除了懂的匯編語句,還要精通51單片機的存儲結 ...
好的 謝謝
ID:351097 發表于 2019-8-1 09:18 | 顯示全部樓層
看51單片機的匯編就行,先學基本語匯編句。另外更重要的一點,除了懂的匯編語句,還要精通51單片機的存儲結構和訪問方式。因為匯編語句是直接和底層存儲打交道的,也是最直白明了的。匯編僅僅是工具而已,精通51內核才是最大的收獲。
ID:508386 發表于 2019-8-1 08:16 | 顯示全部樓層
建議  直接學C吧   如果只是匯編的話   學的深很難  而且會很費事   沒一個語言的誕生其實也是在電腦內部轉換為匯編
ID:123289 發表于 2019-8-1 08:04 | 顯示全部樓層
讀單片機原理的書
ID:388197 發表于 2019-8-1 00:31 | 顯示全部樓層
匯編的入門書推薦 王爽編著的 <匯編語言>
不知道你有沒有C語言基礎,如果沒有C語言基礎,建議你先學下C語言再回頭看匯編.
