查看: 6527|回復(fù): 1
電路中VCC、VDD、VEE、VSS的區(qū)別
ID:593067 發(fā)表于 2019-7-31 15:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  電路設(shè)計(jì)以及PCB制作中,經(jīng)常碰見電源符號(hào):VCC、 VDD、VEE、VSS,他們具有什么樣的關(guān)系那?
  一、解釋
  VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓
  VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件內(nèi)部的工作電壓;
  VSS:S=series 表示公共連接的意思,通常指電路公共接地端電壓
  二、說(shuō)明
  1、對(duì)于數(shù)字電路來(lái)說(shuō),VCC是電路的供電電壓,VDD是芯片的工作電壓(通常Vcc>Vdd),VSS是接地點(diǎn)。
  2、有些IC既有VDD引腳又有VCC引腳,說(shuō)明這種器件自身帶有電壓轉(zhuǎn)換功能。
  3、在場(chǎng)效應(yīng)管(或COMS器件)中,VDD為漏極,VSS為源極,VDD和VSS指的是元件引腳,而不表示供電電壓。DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺(tái) DSP開發(fā)服務(wù)平臺(tái)
  4、一般來(lái)說(shuō)VCC=模擬電源,VDD=數(shù)字電源,VSS=數(shù)字地,VEE=負(fù)電源
  另外一種解釋:
  Vcc和Vdd是器件的電源端。Vcc是雙極器件的正,Vdd多半是單級(jí)器件的正。下標(biāo)可以理解為NPN晶體管的集電極C,和PMOS or NMOS場(chǎng)效應(yīng)管的漏極D。同樣你可在電路圖中看見Vee和Vss,含義一樣。因?yàn)橹髁餍酒Y(jié)構(gòu)是硅NPN所以Vcc通常是正。如果用PNP結(jié)構(gòu)Vcc就為負(fù)了。薦義選用芯片時(shí)一定要看清電氣參數(shù)。.
  Vcc 來(lái)源于集電極電源電壓, Collector Voltage, 一般用于雙極型晶體管, PNP 管時(shí)為負(fù)電源電壓, 有時(shí)也標(biāo)成 -Vcc, NPN 管時(shí)為正電壓.DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺(tái) DSP開發(fā)服務(wù)平臺(tái)
  Vdd 來(lái)源于漏極電源電壓, Drain Voltage, 用于 MOS 晶體管電路, 一般指正電源. 因?yàn)楹苌賳为?dú)用 PMOS 晶體管, 所以在 CMOS 電路中 Vdd 經(jīng)常接在 PMOS 管的源極上
  Vss 源極電源電壓, 在 CMOS 電路中指負(fù)電源, 在單電源時(shí)指零伏或接地.
  Vee 發(fā)射極電源電壓, Emitter Voltage, 一般用于 ECL 電路的負(fù)電源電壓.
  Vbb 基極電源電壓, 用于雙極晶體管的共基電路.DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺(tái) DSP開發(fā)服務(wù)平臺(tái)
  電路中的解釋:DSP交流網(wǎng) DSP學(xué)習(xí)第一論壇 DSP技術(shù)應(yīng)用與推廣平臺(tái) DSP開發(fā)服務(wù)平臺(tái)
  單解:
  VDD:電源電壓(單極器件);電源電壓(4000系列數(shù)字電 路);漏極電壓(場(chǎng)效應(yīng)管)
  VCC:電源電壓(雙極器件);電源電壓(74系列數(shù)字電路);聲控載波(Voice Controlled Carrier)
  VSS::地或電源負(fù)極
  VEE:負(fù)電壓供電;場(chǎng)效應(yīng)管的源極(S)
  VPP:編程/擦除電壓。
  詳解:
  在電子電路中,VCC是電路的供電電壓, VDD是芯片的工作電壓:
  VCC:C=circuit 表示電路的意思, 即接入電路的電壓, D=device 表示器件的意思, 即器件內(nèi)部的工作電壓,在普通的電子電路中,一般Vcc>Vdd !
  VSS:S=series 表示公共連接的意思,也就是負(fù)極。
  有些IC 同時(shí)有VCC和VDD, 這種器件帶有電壓轉(zhuǎn)換功能。
  在“場(chǎng)效應(yīng)”即COMS元件中,VDD乃CMOS的漏極引腳,VSS乃CMOS的源極引腳, 這是元件引腳符號(hào),它沒(méi)有“VCC”的名稱,你的問(wèn)題包含3個(gè)符號(hào),VCC / VDD /VSS, 這顯然是電路符號(hào)。
Word格式文檔51黑下載地址:
VCC、VDD、VEE、VSS的區(qū)別.docx (13.63 KB, 下載次數(shù): 18)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:253767 發(fā)表于 2019-8-2 06:32 | 只看該作者
謝謝分享!!!
